Problem z wizualizacją PDC
MarcinD28
Rocznik: 2004
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ARS 299KM
Post autor: MarcinD28 » 05 kwie 2020, 11:20
Mam oryginalnie PDC przód i tył z modułem 4F0 910 283 A.
Po analizie tematów z neta zakupiłem moduł z indeksem "C", który obsluguje 8 sensorow i posiada wizualizacje (ikona samochodzika)". Po podłączeniu nowego modułu i wciśnięciu przycisku partronika/wbiciu wstecznego taki oto zonk:
Zdjęcie monitora po włączeniu wstecznego
Ktoś się z tym spotkał? Uwalony moduł
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 05 kwie 2020, 13:03
Wczoraj montowałem również z końcówką C (4L0919283C/4L0910283C) w A8. Moduł ma grafikę (ikonkę samochodu) na 8 sensorów jak i optykę kamery. Jeśli nie masz kamery zainstalowanej w aucie, odpowiednio zakoduj sterownik. O ile pamiętam, powinno być 0211006 w przypadku A6. Jedna z jedynek zależy od tego czy masz hak. Ustawienia też masz w panelu sterowania pod CAR w parktroniku. Tam też możesz sobie ustawić co ma być wyświetlane. Nie piszesz czy słyszysz brzęczyki po wbiciu wstecznego.
VCP+K
MarcinD28
Rocznik: 2004
Moje auto: S6 C6
Post autor: MarcinD28 » 06 kwie 2020, 10:25
leon11 pisze:Wczoraj montowałem również z końcówką C (4L0919283C/4L0910283C) w A8. Moduł ma grafikę (ikonkę samochodu) na 8 sensorów jak i optykę kamery. Jeśli nie masz kamery zainstalowanej w aucie, odpowiednio zakoduj sterownik. O ile pamiętam, powinno być 0211006 w przypadku A6. Jedna z jedynek zależy od tego czy masz hak. Ustawienia też masz w panelu sterowania pod CAR w parktroniku. Tam też możesz sobie ustawić co ma być wyświetlane. Nie piszesz czy słyszysz brzęczyki po wbiciu wstecznego.
Moduł C prawdopodobnie nie obsługuje kamery. Ja u siebie mam tylko 8 czujników. Haka też nie posiadam. Brzeczyk słychać ale mam jeden czujnik udałoby z tylu.
Mówisz żeby spróbować z kodowaniem?
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 06 kwie 2020, 11:06
MarcinD28 pisze:mam jeden czujnik udałoby z tylu
<mysli>
Jeśli piszesz, że masz uwalony czujnik, to nic Ci nie będzie działało. Wystarczy, że chociaż jeden czujnik albo jeden brzęczyk masz uszkodzony, moduł wysyła tylko sygnał i przestaje działać. Mimo wszystko nie powinien być taki ekran. Powinien wrócić do normalnego ekranu, np. z radiem. Co do kamery, tak jak piszę. Montowałem akurat ten moduł z literką C w A8 i właśnie włączyła się opcja kamery, a że nie było jej w aucie, miałem tylko małą ikonkę auta w pionie po lewej stronie ekranu a po prawej był czarny ekran na większości wyświetlacza. Po przekodowaniu na samą grafikę wskoczyła ikona poziomo auta na całym ekranie.
Z tymi literkami na końcu, to nie zawsze się sprawdza. Zależy jaki soft w środku siedzi, a czasem ktoś go zmienia.
Musisz sprawdzić kodowanie i wtedy można dalej się zastanawiać.
Jak bez haka, to zamiast którejś jedynki piszesz zero. Będziesz miał podpowiedź w kodowaniu.
VCP+K
MarcinD28
Rocznik: 2004
Moje auto: S6 C6
Post autor: MarcinD28 » 06 maja 2020, 07:36
leon11 pisze:
<mysli>
Sprawa rozwiązana.
Zakup innego sterownika oraz wymiana czujnika i brzeczka z przodu załatwiła sprawę, wszystko działa. Czasami tylko jeden z przednich pokazuje jakąś przeszkodę, może kolejny do wymiany...
