Światła przeciwmgielne i wsteczne.
Majkelo33
Post autor: Majkelo33 » 09 lut 2019, 07:29
Chciałem wymienić żarówki na jakieś LEDy lub pozadne żarówki. Jakie polecacie ?oczywiscie aby błędów nie wywalało.
Także które żarówki LED wstawić jako światło wsteczne ?
2014 facelift ultra
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 11 lut 2019, 21:41
nie wstawiaj żadnych gooowien "ryżowych" do C7, bo to może się zemścić.
Majkelo33
Post autor: Majkelo33 » 12 lut 2019, 07:45
Dlatego pytam na forum bo nie chce jakiegoś badziewia. Wole takie co już są sprawdzone.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 12 lut 2019, 08:42
na rynku wtórnym nie ma w ofercie nic markowego. kiedyś próbowałem na prośbę oczywiście klientów montować żarówki LED-owe z wbudowanym niby filtrem CAN. w Audi nie zdaje egazminu wszystko - system jest tak delikatny i czuły,że błędy i tak wyrzuca, jak nie zaraz po montażu, to za którymś razem z kolei. i zaznaczyć mogę, że przeważnie wybierane były te opcje dużo droższe.
jedynym sposobem jest montaż LED-ów i dołożenie odpowiednich rezystorów - tylko poradzić sobie trzeba sprawnie z odprowadzeniem ciepła emitowanego przez owy opornik, a często w warunkach "garażowych" jest to robione "na pałę", co skutkować może nawet spłonięciem wozu
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 12 lut 2019, 12:07
yarowsc pisze:żarówki LED-owe z wbudowanym niby filtrem CAN
A sprzedawca/producent tłumaczył jak niby miał działać "filtr CAN" w żarówce, która do linii CAN nie jest podłączona? :)
yarowsc pisze:poradzić sobie trzeba sprawnie z odprowadzeniem ciepła emitowanego przez owy opornik, a często w warunkach "garażowych" jest to robione "na pałę", co skutkować może nawet spłonięciem wozu
I to jest bardzo słuszna uwaga!
Majkelo33
Post autor: Majkelo33 » 12 lut 2019, 14:57
A jeszcze zapytam z ciekawości. Te światła (przeciwmgielne czy all wheather) one nie maja tez służyć jako doświetlaniem zakrętów ? U mnie to nie działa.
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: kasmar » 12 lut 2019, 16:51
Mogą świecić ale jeżeli tego nie masz to musisz zakodować.
3. Doświetlenie Krawężników
Illuminating the kerb when turning hard left or right at low speeds with dipped beam on, by turning on the all-weather light on the relevant side of the car.
[Select]
[09-Cent. Elect.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on byte 4 and enable bit 0
[Do It!]
U mnie nie było ale po kodowaniu jest ok .
Daj sobie spokój z "dziwnymi led-ami"
oryginalne które miałem za bardzo różniły sie od ksenon-ów, zamieniłem na porządne H7.
OSRAM H7 Night Breaker Laser - barwa niczym nie rożni sie od ksenona a przynajmniej są bezpieczne i spisz spokojnie.
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
Majkelo33
Post autor: Majkelo33 » 12 lut 2019, 18:07
Super. Dzięki za podpowiedz jak zakodować.
Ja mam xenon wiec myślałem ze jak dołożę LED to będzie lepiej wyglądało no ale jednak sobie odpuszczę i zostawię zwykła żarówkę.
Ewentualnie zmienię na jakaś Philips czy Osram H7
Patryczos
Imię: Patryk
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: Patryczos » 04 kwie 2020, 12:17
Spytam tutaj żeby nie zakładać nowego tematu:
montował ktoś i może polecić sprawdzone żarówki LED do światła wstecznego? Na alledrogo widzę, że są marki Einparts z canbusem, będzie to coś warte ?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 05 kwie 2020, 00:20
Zamontowałem dokładnie takie :
https://allegro.pl/oferta/w16w-45-led-4 ... 7839222924
i jest ok , żadnych błędów.
Trzeba uważać na wielkość żarówki , w lampie nie ma za dużo miejsca.
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Post autor: tobi71 » 05 kwie 2020, 07:51
Montowałem do świateł cofania żarówki ledowe, dają bardzo wyraźiśte jasne światło a i podczas cofania jest o wiele wygodniej bo i jaśniej. Co do błędów o spalonej żarówce to pokazywał się od razu po włączeniu biegu wstecznego. W systemie zostało to wyłączone i jest po problemie. Pozostało teraz ładne i jasne światełko podczas cofania z garażu. Poprawa o 100%
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 05 kwie 2020, 10:03
tobi71 pisze:W systemie zostało to wyłączone i jest po problemie
Podaj ten sposób <okok>
Było przez 8 lat A6 C6 teraz A6 C7
Patryczos
Imię: Patryk
Post autor: Patryczos » 05 kwie 2020, 10:30
tobi71 pisze:Montowałem do świateł cofania żarówki ledowe, dają bardzo wyraźiśte jasne światło a i podczas cofania jest o wiele wygodniej bo i jaśniej. Co do błędów o spalonej żarówce to pokazywał się od razu po włączeniu biegu wstecznego. W systemie zostało to wyłączone i jest po problemie. Pozostało teraz ładne i jasne światełko podczas cofania z garażu. Poprawa o 100%
Kupowałeś jakieś pierwsze lepsze czy np. takie dedykowane Einparts ?
[ Dodano: 2020-04-05, 10:30 ]
kasmar pisze:Zamontowałem dokładnie takie :
Świetnie - dzięki! Będę je zamawiał. A jak z żywotnością, długo je masz ?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 05 kwie 2020, 11:07
Żarówki mam od 8 miesięcy i wszystko jest ok.
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Post autor: tobi71 » 05 kwie 2020, 16:04
Proszę bardzo, trochę szukania w necie i jest jak na dłoni. Sposób którego ja użyłem i się sprawdza to:
- Sterownik nr 46
- Kod dostępu (16) 16017
- Adaptacja (10)
- Kanał 181
- zmieniamy 65535 na 62463
- Test
- Save
Daj znać jak poszło.
A2 1.4 74 PS
