Zwykłe zawieszenie na s line przekladka
Zawieszenie
daniooo777
Post autor: daniooo777 » 28 paź 2019, 19:03
Jakie koszty mogą byc w zamienie zawieszki na s line nizsze??
Oczywiscie uzywka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez daniooo777, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 18 lis 2019, 11:26
Chcesz sportowe 1BE czy slinowe 1BV?
[ Dodano: 2019-11-18, 11:26 ]
Mogę dobrać Ci niższe zawieszenie, ale muszę miec numer VIN. Są dwie opcje:
1) 1BE -> sportowe (-20 mm)
2) 1BV -> sline (-30 mm)
W obu przypadkach wypadałoby zmienić również amortyzatory, ponieważ auto będzie trudne w prowadzeniu ze względu na miękkie amorki 1BA. Możliwe, że uda się poszukać wszystko nowe, a jak nie to można szukać używanych sprężyn na allegro. Podam kolorowe oznaczenia ze sprężyn.
Jaki masz w ogóle rozmiar kół, bo tak trochę giną? Rozumiem, że masz 1BA, ale nie aż tak.
daniooo777
Post autor: daniooo777 » 27 lis 2019, 17:28
Ok
Nie chce zeby byl jakos twardy,w sumie chcialbym pogodzic jakos konfort z wygladem ale nie takie wysokie!!!
[ Dodano: 2019-11-27, 17:25 ]
WAUZZZ4F68N086278
Poprosze kwoty , i oczywiscie nowe
[ Dodano: 2019-11-27, 17:28 ]
18 cali
Zawieszenie nie wiem jakie ale pewnie fabryka ,auto z niemiec sciagniete tak przyjechalo
Post autor: mat1324 » 28 lis 2019, 19:07
Jutro podeślę numery.
[ Dodano: 2019-11-28, 19:07 ]
Jeśli teraz masz zawieszenie 1BA, to założenie sprężyn od 1BE spowoduje jedynie obniżenie auta. Aby auto stało się sztywniejsze, to trzeba zmienić również amortyzatory.
PRZÓD:
- sprężyna: 4F0411105CG -> SACHS 993 165
- amortyzator: 4F0413031AP -> SACHS 312 639
- osłona + odbój: 4D0412137C + 8D0412131F -> SACHS 900 075
- poduszka amortyzatora: 4F0412377D -> SACHS 802 376
TYŁ:
- sprężyna: 4F0511115BG -> SACHS 994 410 / KILEN 50232
- amortyzator: 4F0513032AG -> SACHS 312 641
- osłona + odbój: 8E0512137E + 8E0512131P -> SACHS 900 103
- mocowanie amortyzatora: 4F0513353D -> SACHS 802 327
Do pełni szczęścia brakuje tylko stabilizatora od 1BE, który jest inny. Z tego co patrzyłem, to jest problem z dostępnością tylnych sprężyn Sachsa, ale podałem inny zamiennik.
daniooo777
Post autor: daniooo777 » 30 lis 2019, 11:29
OK DZIEKI
SUPER!!
ROZUMIEM ZE TO JEST DO ZAWIESZKI 1 BE ?? S LINE BEDZIE NIŻSZY ALE JAKOS JAZDY BEDZIE GORSZA??
Post autor: mat1324 » 30 lis 2019, 14:24
To jest 1BE. Wersja sline, czyli 1BV będzie niższa o 10 mm, ale i twardsza.
pelonek1
Imię: Przemek
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: pelonek1 » 30 lis 2019, 15:28
mat1324 pisze:To jest 1BE. Wersja sline, czyli 1BV będzie niższa o 10 mm, ale i twardsza.
Ja mam 1BE i jeżdżąc na 17" felgach z oponami całorocznymi jest do zniesienia, jeśli zawieszenia miało by być twardsze, to niestety nie dla mnie już.
daniooo777
Post autor: daniooo777 » 24 gru 2019, 09:20
https://allegro.pl/oferta/a6-c6-sprezyn ... 8484378345
CO O TYM SĄDZISZ?? 2X SLINE CO TO OZNACZA??
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 24 gru 2019, 09:54
2 x sline oznacza, że są dwie sprężyny <lol>
Poważnie mówiąc, to pewnie chodziło o to, że jest to najtwardsze zawieszenie 1BV (-30mm), jest jeszcze 1BE (bodajże -20mm), no i zwykłe 1BA. Do tego dochodzą klasy wagowe, muszą być dobrane pod rodzaj silnika, napędu, tak, by auto usiadło, tak jak powinno.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 24 gru 2019, 09:55
S line są trzy wersje.
Podwozie, nadwozie i wnętrze.
Dlatego czasem możemy spotkać 3xS Line
daniooo777
Post autor: daniooo777 » 28 gru 2019, 08:11
hejka
czy jet mozliwosc byc jak Ci sie uda podac oryginał i zamiennik s line?? amory sprężynki ??
1 BV
Post autor: mat1324 » 28 gru 2019, 11:58
Oryginał mogę podać, ale zamienników nie ma. Musisz szukać po gotowych zestawach np. Bilstein albo używki.
daniooo777
Post autor: daniooo777 » 03 mar 2020, 11:50
Hej
potrzebuje nr oryginałów sprężyn i amorów s line??
jak dasz rade bardzo bym prosił dziekuje
Post autor: mat1324 » 03 mar 2020, 13:23
Podaj numer vIN albo podeślj na PW. Utworzony przez Ciebie nowy temat poleciał do kosza, bo pytasz się o to samo.
wandzik83
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: wandzik83 » 10 kwie 2020, 23:33
U mnie tez stoi tak wysoko. Własnie sie zastanawiam co zrobic by obniżyc bo założyłek koła 255/35/19 bbs i wygląda jak gruba baba na obcasach. Myśle nad uzywanym kompletem od s line. Teraz mam 1ba. Zastanawiam sie czy wszystkie zestawy od s line te czerwone obniżą ładnie auto czy zależy. Nie chodzi mi o glebe ale żeby nie stał tak wysoko.
[ Dodano: 2020-04-10, 23:33 ]
Jest opcja zakupu o takich nr 4F0413031AJ/4F0513032J
