Tryb awaryjny zawieszenie pneumatyczne
Zawieszenie
Adrian.P
Post autor: Adrian.P » 24 lut 2020, 17:16
Witam posiadam Audi A6 C6 z zawieszeniem pneumatycznym po przekroczeniu prędkości 90 km na godzinę auto wchodzi w tryb awaryjny Jakie mogą być tego przyczyny jeśli zawieszenie do prędkości 90 km normalnie funkcjonuje i zmienia wszystkie wysokości zawieszenie jest na 100% szczelne
Adi
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 24 lut 2020, 17:23
a ciężko podłączyć interfejs i przepytać moduł zawieszenia co go boli ?
Nikt tu nie wróży.
Adrian.P
Post autor: Adrian.P » 24 lut 2020, 17:38
auto było już diagnozowane błędy które wyświetla to regulator wysokości zawieszenia i zawór regulujący ciśnienie w zawieszeniu
Adi
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 24 lut 2020, 18:29
I tam szukaj.
Adrian.P
Post autor: Adrian.P » 24 lut 2020, 18:53
Powiedz mi czy warto zrobic jeszcze raz adaptacje zawieszenia.
[ Dodano: 2020-02-24, 18:53 ]
Blok z zaworami raczej nie dam rade zdiagnozować w jakim jest stanie
a poziomice jest możliwość sprawdzenia która jest uszkodzona
proszę o rade
Adi
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 24 lut 2020, 20:15
Jeśli auto na postoju podnosi się i opuszcza to może być któryś z czynników wysokości.
Trzeba podczas jazdy patrzeć na parametry , które wartości odbiegają od normy.
Adrian.P
Post autor: Adrian.P » 24 lut 2020, 21:13
sory za pytanie
czyli musze wejść w bloki pomiarowe zawieszenia i podczas jazdy obserwować wartości .
Adi
Post autor: mat1324 » 24 lut 2020, 21:17
Gdy któryś z czterech będzie się dziwnie zachowyważ, np wszystkie zareagują na jakieś nierówności, a jeden nie albo z opóźnieniem, to wiaodmo, że coś jest nie tak z nim. Ewentualnie trzy będą mierzyć wysokość np. raz na sekundę, a jeden raz po raz, to też jest podejrzany.
Adrian.P
Post autor: Adrian.P » 24 lut 2020, 21:35
dzięki za pomoc
postaram sie jutro przejechać autem i pomierzyć wartości .
ale to co mówisz ma sens bo w listopadzie miałem robione zawieszenie przednie i po jego wymianie problemy zawieszeniem
[ Dodano: 2020-02-24, 21:35 ]
jeszcze małe pytanko
w bloku pomiarowym kola są oznaczone numeracją jak w adaptacji
001 lewy przód
002 prawy przód
003 lewy tył
004 prawy tył
Adi
Post autor: mat1324 » 24 lut 2020, 21:36
Chyba tak jest.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 25 lut 2020, 02:38
Najlepiej dane z pomiarów przełączyć na oscylogram.
Będziesz miał różne kolory wykresu. Łatwo wówczas porównać parametry z każdego koła.
Adrian.P
Post autor: Adrian.P » 10 mar 2020, 16:37
Problem udało się rozwiązać.
Pomogła ponowna adaptacja zawieszenia.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
Adi
