Audi a6 c7 domykanie szyb z pilota
Nadwozie
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 18 lut 2020, 11:27
Witam miałem wcześniej a6 c6 i było domykanie szyb i otwieranie z pilota a w c7 nie mam czy można to w jakiś sposób zmienić ,,dziekuje za podpowiedzi.
tadeo93
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 18 lut 2020, 11:39
Przede wszystkim sprawdź czy masz wszystkie szyby zaprogramowane na "auto". Jeżeli którakolwiek szyba nie będzie się podnosiła - opuszczała automatycznie, nie zadziała Ci domykanie z pilota. Dociągasz przełącznikiem szybę w skrajne położenie i przytrzymujesz z 2-3 sekundy. Czasem warto jeszcze ponowić przytrzymanie.
VCP+K
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 18 lut 2020, 14:07
zrobiłem tak jak Pan pisał najpierw każdą szybę opuściłem i trzymałem caly czas przycisk przez około 2min później podniosłem i tak trzymałem przycisk przez około 2 minuty i dalej nie działają szyby z pilota.
[ Dodano: 2020-02-18, 14:07 ]
dodam jeszce ze mam szyberdach moze to wazne
tadeo93
bakutomek
Imię: Tomek
Rocznik: 2017
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 DDVE 231KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Post autor: bakutomek » 18 lut 2020, 14:44
u mnie w polifcie jest w MMI opcja włączenia/wyłączenia otwierania szyb z pilota. Można też ustawić żeby otwierały się tylko przednie, tylko tylne lub wszystkie jednocześnie, sprawdź tam może masz wyłączone
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 18 lut 2020, 15:13
u mnie nie widziałem takiej opcji w mmi
[ Dodano: 2020-02-18, 15:13 ]
a może to się ustawia w zielonym menu ?
tadeo93
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 18 lut 2020, 15:19
2 minuty przytrzymywania :|
Nie napisałeś czy ostatecznie zaadoptowałeś automatyczne zamykanie szyb z przycisków na drzwiach.
Przyciski są dwustopniowe. Pierwszy działa opuszczanie póki trzymasz, drugi po puszczeniu otwiera się lub zamyka do samego końca.
Jak adoptujesz, wystarczy przytrzymać tylko te 2-3 sekundy po już domknięciu.
VCP+K
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 18 lut 2020, 15:35
żle przeczytałem trzymałem chyba za długo bo nie działa ,czyli mam zamknąć i przytrzymać 2 ,3 sekundy z wszystkimi szybami po kolei a czy szyber dach tez mam otworzyć i zamknąć i przytrzymać przycisk?
tadeo93
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 18 lut 2020, 16:06
Dachu nigdy nie próbowałem. Postępuj tak tylko z tymi szybami, które same się nie podnoszą bądź nie opuszczają po przełączeniu przycisku w drzwiach kierowcy na drugi zakres. Dach działa chyba na innej zasadzie. Robiąc adaptację szyby, przytrzymaj ją przez cały zakres podnoszenia, lub opuszczania i po dojściu do końca przytrzymaj jeszcze te 2 sekundy.
VCP+K
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 18 lut 2020, 16:29
dziekuje za pomoc jutro napisze czy sie udało pozdrawiam
[ Dodano: 2020-02-18, 16:29 ]
jeszcze jedno pytanie,czy mogę to zrobić przyciskami u kierowcy ,czy w każdych drzwiach osobno
tadeo93
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Post autor: qujot » 18 lut 2020, 18:38
A czy aby czasem nie trzeba zakodować najpierw?
Enable Remote Operation Windows and Sunroof
[46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] Byte 2
Bit 2 - Set to 1
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 18 lut 2020, 19:15
qujot pisze:A czy aby czasem nie trzeba zakodować najpierw?
Nie spotkałem jeszcze aby ktoś nie miał zakodowanego domykania z pilota. Najpierw upewnijmy się, że najprostsze i dostępne dla każdego rozwiązanie jest właściwie przeprowadzone. Jeżeli to nie pomoże, to jak mówisz, należy sprawdzić podane przez Ciebie kodowanie, pod warunkiem, że kolega będzie miał dostęp do kompa.
tadeo39 robisz to przyciskami na drzwiach kierowcy.
VCP+K
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 19 lut 2020, 12:30
witam,niestety próbowałem przyciskami i nic pozostaje adaptacja ,pozdrawiam
tadeo93
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 19 lut 2020, 12:40
Kolego tadeo39, określ się proszę, czy wszystkie szyby chodzą Ci w trybie automatycznym po przeciągnęciu przycisku w drzwiach w drugą pozycję, bo bez tego, to cała nasza rozmowa jest o niczym <uoee>
VCP+K
tadeo39
Post autor: tadeo39 » 19 lut 2020, 14:48
czy chodzi o to ze szyba się sama zamyka i otwiera jak dotknę przycisk to tak sama nie muszę trzymać przycisku
tadeo93
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 19 lut 2020, 15:26
tadeo39, tak, o to chodzi. Dopowiedz jeszcze tylko, czy tak jest ze wszystkimi szybami, bo piszesz tylko "szyba". Jeżeli tak jest, to zobacz w kodowaniach, tak jak pisze kolega powyżej.
VCP+K
