[ TIP+Q] Cieknąca skrzynia na wyjściu wału. [Torsen]
szymonella
Post autor: szymonella » 14 lut 2020, 13:03
Mam do was krótkie pytanko na temat skrzyni 5hp19 DEV. Rozchodzi mi się głównie o olej jaki dolać do torsena.
Otóż znalazłem na forum jednen post:
Blade-Karol pisze:Skrzynia ma niezależne 3 komory:
- przedni most
- skrzynię automatyczna
- srodkowy most / torsen
Może być olej Motul Gear 300 75W90 do torsena ?
Druga sprawa macie jakiś rysunek gdzie znajdę korki wlewowe w skrzyni do torsena i i przedniego mostu ? Bo rozumiem że fakt który napisałem wyżej że skrzynia ma 3 komory jest prawdziwy ? Nie umiem znaleźć żadnych rysunków z korkami do tej skrzyni. Aby sprawdzić bądź uzupełnić olej w przekładni. W samej skrzyni mam obcykane lecz chodzi o pozostałe 2 komory.
Pozdrawiam Szymon
Post autor: mat1324 » 14 lut 2020, 15:00
Może być ten Motul, ale lepszy będzie FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90 :). Zarówno przedni mechanizm różnicowy, jak i torsen zalany jest tym samym olejem, ale są to dwie osobne komory. Dwa litry wystarczą na całkowitą wymianę oleju w obu mechanizmach.
Przedni mechanizm ma tylko korek wlewowy przy prawej półosi (rysunek 1), a torsen ma dwa korki (rysunek 2).
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2020-02-14, 15:00 ]
Tylny mechanizm różnicowy możesz również zalać tym samym olejem. Tu wchodzi 1.5 litra. Myślę, że jak kupisz 3 litry, to starczy na styk.
szymonella
Post autor: szymonella » 16 lut 2020, 14:49
Dziękuje Ci ślicznie za cenną odpowiedź właśnie o to mi chodzilo. :) Dziękuje Ci bardzo :)
