Zmiana licznika a6 c5
Bartek1705
Witam. Jestem zmuszony zmienic licznik w swoim aucie poniewaz jak sie dowiedzialem jest za stary do radia concert 2 przez co co chwile sie restartuje radio. Obecnie mam 4b0920980g najprawdopodobniej od anglika zamierzam kupic polift 4b0920933g. Co mnie czeka do zrobienia. Nie mam pinunod zadnego licznika. Mam kabel kkl oraz conieco wiedzy. Dziekuje bardzo za pomoc. Moj silnik to 1.9tdi afn licznik od 2.5tdi. Oba full fis i cyfrowy zegarek. Moj jedynie nie posiada ramek aluminiowych wokol tarcz
Audi love...
Bartek1705
A co oznacza ta cyfra. I czy jezeli kupie to noe bedzie trzeba nic kupowac zeby kliczyki przypisac?
[ Dodano: 2019-12-05, 17:26 ]
Albo jaki bedzie najlepszy symbol poliftowy z pelnym fisem zeby pasowal bez problemu
[ Dodano: 2019-12-05, 17:37 ]
To sie tyczy tylko 933? Jest tez 4b0920833gx
Audi love...
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
933GX to licznik wymieniony w serwisie , ogólnie chodzi o to że od d12 jest tylko komunikacja CAN ( i np. w twoim przypadku może np. obrotomierz nie działać ) do d11 jest komunikacja CAN i analog - ale to tyczy się tylko liczników poliftowych
teoretycznie mając kabelek KKL i program Vag eeprom Programeer i vag-com/vcds powinno sie Tobie wszystko udać zrobić - wszystko już w sieci o tym napisane
Bartek1705
Boje sie tylko ze jak wrzuce d11 to znowu okaze sie licznik za stary do radia i bedzie to samo co teraz ze sie bedzie restartowal. Mam mozlkwosc kupna ale ma oznaczenie d12. Czy majac kabel i program gdyby obrotomierz nie dzialal jestem w stanie cos z tym zrobic? Czy vcds sprawdze jaki nr mam teraz w liczniku czy tylko nalepka na nim?
[ Dodano: 2019-12-05, 20:27 ]
Sprawdzalem vcds i mam d05 czyli do d11 bede szukal
[ Dodano: 2019-12-05, 20:39 ]
Doszedlem ze nr licznika 4b0920833m mial d11 i byl od a6 c5 2.5 tdi na dwa znalezione oba mialy ten nr. Czekam na potwierdzenie przez sprzedajacego i zamowie.
[ Dodano: 2019-12-05, 20:44 ]
Znalazlem taki oznaczenie d09 czy bedzie ok?
https://allegro.pl/oferta/4b0920933g-li ... 8665891944
Audi love...
Bartek1705
