[A6 C5 4B] 1,9 TDI rok 2003 - jak zinterpretować błąd
Prezes
Post autor: Prezes » 17 kwie 2009, 20:35
Witam wszystkich
Mam problem. Nie mogę skomunikować się ze sterownikiem klimy. Używam VAG'a.
Ze sterownikiem silnika, ABS, AIRBAG lub licznikiem bez problemu. Co prawda w sterowniku licznika siedzi ciagle błąd: ?( 01336 Comfort Data Bus 37-00 Faulty). I może to jest problem. I jeszcze jedno: zimą gdy temperatura była ok. minus 5 st.C, to w automacie klima załączała mi sprężarkę i startował wentylator na drugim biegu.
Natomiast panel klimatyzacji podaje błędy na kanale C 00 takie jak: 2301, 2402, 2704, 3214.
Pisząc o błędach na kanale C 00 mam na myśli błędy wyświetlane na wyświetlaczu sterownika klimatyzacji, tam gdzie ustawia sie temperaturę. W niektórych modelach może to być kanał C 01. Nie chdzi mi o kanał na VAG'u. Bez VAG'a można diagnozować sterownik klimatyzacji.
Pod tym linkiem jest to pokazane (jak ktoś umie czytać cyrylicą). Jest to wyjasnione w sposób przystępny.
http://audi-club.ru/forum/showthread.ph ... ost2419556
Czy ktos wie jak to ugryść? Goście od klimy rozkładaja ręce.
Chyba przyjdzie mi wywiesić białą flagę i smigać do serwisu.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2009, 18:46 przez Prezes, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: wojtass » 17 kwie 2009, 21:54
kolego ja tesz mam z tym problem też nie mogę sie z nią połoczyc radzono mi zęby sprubować na włączonej klimatyzacji i zapłonie ale bez pracy silnika, więc i Ci podpowiadam możesz sprawdzić , ja jeszcze co prawda nie prubowałem :-)
Prezes
[A6 C5 4B] 1,9 TDI rok 2003 model 2004 -problem z klimą
Post autor: Prezes » 17 kwie 2009, 22:06
Ja próbowałem już różnych wariantów i nic.
Kolego Wojtass, a czy możesz podać jakie błędy podaje ci sterownik klimy na wyswietlaczu.
Pozdro
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 17 kwie 2009, 22:14
ja niewiem czemu ale wogule nie moge wejsć na kanał 00, niewiem może żle coś robie <hmm>
Prezes
Post autor: Prezes » 17 kwie 2009, 22:34
Naciśnij przycisk [recyrkulacja] a potem [nawiew góra]
Tu masz link:http://www.a4-klub.pl/smf/klimatyzacja/ ... t70.0.html
Daj znać, moze razem do czegoś dojdziemy.
Prezes
Post autor: Prezes » 18 kwie 2009, 20:37
Carlos
Czy załącza ci się wentylator na drugim biegu jak tylko załączasz klimatyzację.
Prezes
Post autor: Prezes » 19 kwie 2009, 11:27
Czujnik tempeartury działa prawidłowo, w liczniku temperatura jest wyświetlana prawidłowa.
Czynnik też był sprawdzany. Mechanik mówił, że na 200% cisnienie jest OK.
Dobierałem się do czujnika ciśnienia. Jest on trójprzewodowy. W A4 były 2 i dwuprzewodowe.
Jak go odłączyłem to błędy na klimie się nie zmieniły. Może to on nawalił.
[ Dodano: 2009-04-19, 19:39 ]
Czy ktoś wie jak jest podłączony czujnik ciśnienia klimy do sterownika? Na jakich pinach sprawdzać podłączenia?
A moze ktoś wie pod, którym parametrem Cxx na panelu można odczytać cisnienie czynnika?
