Cześć po zakupie auta chciałem zdiagnozować auto. Vcds 17.1.3. Po wejściu w kanal 46 wyskakuje e błąd nie chce połączyć się z MK. Błąd starownika.
Czy uszkodzony jest moduł komfortu.? Czy inna przyczyna.mam Seata ibize bez problemu wchodzi i w passat b5 też
Nie mogę też wejść w centralny zamek.
Proszę o pomoc.
Problem a6 c5 2003r 19.tdi vcds nie widzi kanału 46 MK
michalmiro696
michalmiro696
Nie za bardzo wiem jakie przewody. Spróbuję wyjąć MK ale co to da nie che nic zepsuć.. Jeśli go wyjme to jak sprawdzić czy nie jest uszkodzony. Odczepic wszystkie kostki i na nowo ja podpiąć. Może coś nie styka. Jak odepne wszystko i złożę to z powrotem to nic się nie zapisuje. Żeby nie pogorszyć
dzięki.
[ Dodano: 2019-11-18, 16:31 ]
kable całe wygląda ze wszystko jest ok nic nie pognie itp.
może spróbować VAG COM a nie VCDSem
[ Dodano: 2019-11-18, 19:07 ]
Vcds Lite i kabel made in china niebieski ,poradził sobie wszedł co prawda nie w MK 46 ale w centralny zamek 17 ,dziwne czemu vcds 17.1.3 nie łączył się.
