A7 CTUA by Lukas G
roman_tyk
Imię: Romek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Post autor: roman_tyk » 21 sie 2019, 21:39
te lampy tyl co to za lampy? wzor przedlifta, kolor polifta dasz numer czesci? albo info gdize kupiles
LukasG
Post autor: LukasG » 22 sie 2019, 17:23
roman_tyk pisze:te lampy tyl co to za lampy? wzor przedlifta, kolor polifta dasz numer czesci? albo info gdize kupiles
Lampy to OEM RS7/S7 alledrogo w używce 1,8k -przynajmniej ja tyle płaciłem a były chyba 3 kpl.
Nr nie mam ale można znaleźć w miarę szybko jeśli będziesz potrzebował.
Tylko miałem dylemat który zapewne i Ty będziesz miał. Przerabiać US na pomarańczowe plus dynamiczny kierunkowskaz (1,7k) czy kupić EU ciemne od RS ;) Za dołożenie samego dynamic'a do tych lamp zaśpiewali mi 1,4k bo i taką opcję rozważałem ;)
[ Dodano: 2019-08-22, 17:23 ]
Przy okazji kolejnych zakupów w ASO zamówiłem również bagnet oleju, mam tylko cichą nadzieję, że nie będę musiał go używać zbyt często ;)
-=Lukas G=-
shaqal
Imię: hmm?
Moje auto: Inne
Rocznik: 2022
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 22 sie 2019, 19:27
LukasG pisze:Przy okazji kolejnych zakupów w ASO zamówiłem również bagnet oleju, mam tylko cichą nadzieję, że nie będę musiał go używać zbyt często
Kupiłeś TFSI, więc oleju będzie szło dużo a wydechy bardziej czarne niż w TDI :)
roman_tyk
Imię: Romek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: roman_tyk » 22 sie 2019, 23:51
jak masz zrzucony kompresor to wymien PCV odme
LukasG
Post autor: LukasG » 02 wrz 2019, 07:01
roman_tyk pisze:jak masz zrzucony kompresor to wymien PCV odme
Wyjęcie samego kompresora to jest chwila ;)
Przed rozebraniem sprawdzałem czy nie ciągnie korka oleju. Zobaczymy co się będzie działo jak samochód już zacznie jeździć.
Myślałem o profilaktycznej wymianie ale profilaktycznie można by jeszcze termostat wymienić bo były wadliwe... jak już się tam grzebie to profilaktyczna wymiana pompy wody na poprawiony model też byłaby wskazana. Więc co!? Ja <font color='red'><b>censored</b></font> tę profilaktykę bo skończę na wymianie połowy samochodu, oczywiście profilaktycznie ;)
Ale jeno polecam... profilaktycznie wymienić olej w kompresorze, to jak wyglądał stary mnie przeraziło. Z resztą eaton zaleca taką czynność z tego co pamiętam co 100k mil, niestety o dziwo, trzeba wyjąć do tego kompresor albo dość znacznie unieść przód samochodu, bo nie ma innej możliwości, żeby wlać tam zalecane 155ml oleju. Jak na złość buteleczka oliwy kosztuje około 100zł i jest pojemności ~120ml <zalamka>
Aaaa profilaktycznie można wymienić jeszcze łożyska w obudowie kompresora które kosztują chyba ~700pln ew chociaż wymienić w nich smar -no szkoda tego nie zrobić jak się już tam jest, smar jedyne ~200pln za... uwaga...
5ml <wysmiewacz>
I tak to właśnie jest z tą profilaktyką... mogłem samochód poskładać w serii i pewnie od czerwca bym już jeździł, to zachciało się... profilaktyki i tuningów :[
[ Dodano: 2019-09-02, 07:01 ]
Wszystko pod górę...
Ale chociaż wydech już jest, zostało tylko małe cięcie/gięcie i jakoś to będzie.
-=Lukas G=-
roman_tyk
Imię: Romek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: roman_tyk » 04 wrz 2019, 10:46
co to za srodkowy? to wydech z rs7? z klapami z tylu?
co z tylnym dufuzorem ja mysle o takim
https://www.xenonz.co.uk/store/p1067/RS ... inish.html
LukasG
Post autor: LukasG » 06 wrz 2019, 15:49
roman_tyk pisze:co to za srodkowy? to wydech z rs7? z klapami z tylu?
Tak, wydech to RS7/RS6 (są takie same) o dziwo trafiają się również S7 z klapami z tyłu.
Środkowy to rezonowany X pipe od MagnaFlow, sam jestem ciekaw jak zagra całość ale nadal kur... nie mam samochodu, cały czas wszystko się przeciąga ;(
Co do dyfuzora to tak jak pisałem wcześniej, nie chce iść w rs style. Najpierw będę starał się przerobić wydech z rs7 na jedną końcówkę, jeśli to się nie uda to albo rzeźba dyfuzora s-line albo rzeźba z dyfuzorem od S7 jednak zejście do jednej końcówki najbardziej by mi pasowało.
[ Dodano: 2019-09-05, 16:58 ]
Nareszcie, odebrałem samochód <radocha>
Upgrade chłodnicy, teoretycznie powinno być lepiej niż AMS Alpha, do tego zrobiony upgrade pompy, rozdzielony układ chłodniczy i oczywiście dodatkowy zbiorniczek 1,2L. Powinno coś z tego być, czekam na resztę gratów potrzebnych do uruchomienia silnika <zalamka>
Chłodnica szersza od APR ale za to niższa (pojemnościowo troszkę więcej jak APR), dodatkowo kilka przejść a nie 2 jak w APR, mocowanie na dole w fabrycznych miejscach plus jedno na górze więc ma amortyzacje jak reszta chłodnic. Trochę bałem się PL dróg i chłodnicy na stałe do belki. Wyjdzie w praniu jak się sprawdza.
[ Dodano: 2019-09-06, 15:49 ]
Jeszcze jedno, czytałem już, że obraz z kamery cofania w Audi jest słabej jakości ale czy faktycznie aż tak?
Też tak macie czy coś z moją kamerą jest nie tak?
-=Lukas G=-
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 06 wrz 2019, 16:20
No... z kamerą szału nie ma. Jeśli masz tylko kamerę cofania - to masz kamerę analogową i moduły analogowe. Jeśli masz kamery 360 - to wszystko jest cyfrowe i jakość chyba lepsza.
shaqal
Imię: hmm?
Moje auto: Inne
Rocznik: 2022
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 07 wrz 2019, 10:14
damos pisze:No... z kamerą szału nie ma. Jeśli masz tylko kamerę cofania - to masz kamerę analogową i moduły analogowe. Jeśli masz kamery 360 - to wszystko jest cyfrowe i jakość chyba lepsza.
360 ma porównywalną jakość jak sama tylna kamera. Dopiero poliftowe kamery z wbudowanym sterownikiem mają lepszą jakość.
LukasG
Post autor: LukasG » 07 wrz 2019, 13:17
Nie ma szalu z kamerą?
To jest jakiś dramat ;) Najtańsza KIA ma obraz z kamery o niebo lepszy.
-=Lukas G=-
shaqal
Imię: hmm?
Moje auto: Inne
Rocznik: 2022
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 07 wrz 2019, 16:20
LukasG pisze:Nie ma szalu z kamerą?
W Audi kamery działają 15 lat i się nie psują, w KIA na gwarancji po dwa razy potrafią być wymieniane.
LukasG
Post autor: LukasG » 14 paź 2019, 14:03
I kolejny gadżet ;)
[ Dodano: 2019-10-06, 11:34 ]
Mały update..
Plan na przyszły tydzień to ciąg dalszy walki z hamulcami, wpadną zimmermann sporty plus EBC green stuff. Przez tydzień udało mi się wymienić uszczelnienia jednego z tłoczków LP zacisku i wymienić płyn ham. odpowietrzenie układu to była jakaś paranoja. "Ręcznie" od 20 do 2 w nocy i zero efektu, następnego dnia podciśnieniowo, poprawa była ale układ nadal nie był w pełni odpowietrzony, dopiero zakup zestawu do ciśnieniowego odpowietrzania 20min iii... po sprawie, układ w końcu odpowietrzony <radocha>. Podczas całej tej zabawy przez układ hamulcowy przepompowałem 7 litrów płynu <wnerw> ale w końcu jest sprzęt więc mogę nawet zawodowo wymieniać płyn :D
Mam nadzieje, że w przyszłym tygodniu uda się również skończyć wydech, zostanie wystroić.
[ Dodano: 2019-10-14, 14:03 ]
Jak zawsze...
Tydzień obsuwy...
Dopiero dotarł zestaw startowy, trochę czerwono ;)
-=Lukas G=-
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: qujot » 19 lut 2020, 01:27
Powiedz mi jak rozdzielałeś układ chłodzenia?
Nowy cooler na tej ori małej pompce w lewym nadkolu, a reszta na nowej dodatkowej pompce?
Zmieniam u siebie teraz cooler na większy chciałem zostawić jak ori tylko z większą chłodnicą, ale czytam, ze warto rozdzielić. Jakieś linki do pompki?
ffusion
Post autor: ffusion » 20 lut 2020, 11:49
OEM RS7/S7 Lampy one są ciemniejsze od tych zwykłych z A7 przedliftowych czy mi się wydaje?
LukasG
Post autor: LukasG » 28 lut 2020, 09:11
qujot pisze:Powiedz mi jak rozdzielałeś układ chłodzenia?
Poprzednią pompę (tę z nadkola) wymieniłem na CWA100, linków nie mam, musisz szukać, stosowana jest między innymi w nowych AMG.
Samo rozdzielenie, jeśli widzisz obrazek poniżej to odpiąłem złączkę nr 16, poszła zaślepka od strony chłodnicy silnika a w ten trójnik wpiąłem dodatkowy zbiorniczek wyrównawczy.
ffusion pisze:OEM RS7/S7 Lampy one są ciemniejsze od tych zwykłych z A7 przedliftowych czy mi się wydaje?
Dobrze widzisz ;) Przednie z s/rs też są ciemniejsze.
-=Lukas G=-
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
