pewien czas temu padła skrzynia, wypchnęło uszczelnienie i lał się olej.
Skrzynia poszła do naprawy, wymieniona pompa, uszczelnienia, jakieś tarcze cierne i nowy olej.
Po założeniu okazało się że wszystko ładnie chodzi ale podczas przełączenia z 2 na 3 bieg tak jakby wyskakuje bieg (silnik zawyje) puszczam gaz i 3 wskoczy. Jak wskoczy to można jechać pod każdym obciążeniem i nie wyskakuje.
Wszystkie inne biegi bez problemu.
Doczytałem że Tip nie ma żadnej adaptacji? - samochód pewnie stał długo z rozłączonym akumulatorem.
Dodatkowo obroty lekko falują i długo odpala (taki problem był już wcześniej) - problem z fazatorem może wpływać na skrzynie?
[TIP] - 3 bieg zapina się na 2 razy
Ja nie wiem na ile on Ci zawyje. Ogólnie na trzecim biegu powinien być taki efekt, że obroty rosną, rozpędzasz się i pewnym momencie konwerter spina się na sztywno. Czuć wtedy jakby zmienił bieg właśnie po raz drugi na trójkę. Tak powinno być. Ale jeśli kręci ci jak głupi do kilku tysięcy obrotów i potem spina to wtedy coś jest nie tak.
