Z Bixenon na bixenon skrętny i cp wzmaczniacza
k4zy5i3k
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: k4zy5i3k » 01 sie 2019, 08:20
Koledzy proszę o podpowiedź w kilku tematach,
1- wymieniłem sobie reflektory przednie z bixenonów na bixenony skrętne ale mam problem z adaptacja, tak jakby był problem z silniczkami bo soczewki w ogóle się nie ruszają i vag wywala błąd.
Gdzie jest problem? Silniki? Sterowniki ? Czy trzeba pociągnąć dodatkowy kabelek?
2- cp wzmaczniacza , mam "nowy " - mam wydaje mi się dobry programator do odczytu confofdata z gateway, ale czy ktoś może podesłać mi wzór pliku bo nie mam pewności poprawnego z czytania epromu?
Moje audi A6C6 4F 05r avant 2.4 BDW
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 01 sie 2019, 23:33
zmiana samych reflektorów nic nie da. do tego potrzebny dodatkowo moduł AFS w miejsce LWR. inny pinout, do dołożenia kilka przewodów.
CP wzmacniacza na pewno do zrobienia - za mało info.
R1200GS ADV LC
k4zy5i3k
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2004
Post autor: k4zy5i3k » 02 sie 2019, 09:32
Trochę źle mnie zrozumiałeś;) przełożyłam cale reflektory, na nowych są moduły skrętu AFS. Tak że wnioskuje dalej z Twojej odpowiedzi że muszę pociągnąć po dodatkowym kabelku od świateł do? LWR'a?
Ten moduł LWR ma inny nr niż moduł do zwykłych bixenonów?
I czy Masz schemat ?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 02 sie 2019, 12:25
AFS to moduł obsługujący Xenon skrętny, LWR obsługuje zwykły Xenon. różnią się też kości el. do tych modułów, LWR jest szara, LWR niebieska. t/j pisałem, inny jest pinout i kilka przewodów do dołożenia
R1200GS ADV LC
k4zy5i3k
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2004
Post autor: k4zy5i3k » 27 sie 2019, 09:29
rozumiem, miał byś jakiś schemat podłączenia i przepinowania wtyczki ?
Posiadam już moduł AFS o nr 4f0907357f wraz ze wtyczką , (modul pochodzi z audi tt , ale to nie problem ? )
wyczytałem w sieci że przeróbka z bixenonów na bixenony z doświetlaniem zakrętów ( tzn skrętne) nie wymaga ciągnięcia dodatkowych dwóch przewodów z AFS do reflektorów, ale czy to prawda ?
Oraz czy muszę podłączać jakieś przewody z AFS do modułu świateł , mój bordnetz ma numerek 4F0 907 279 sw 4F0 910 279D - czy nie jest mi potrzebny bordnetz z literka K ? by poprawnie zakodować "nowe światełka " ?
czy wystarczy po prostu przepinować wtyczkę AFS'u ? wg tego :
"Kabel z pinu 18 i 20 łączymy razem 3 kable na pinie 23
kabel z pinu 21 łączymy razem na pinie 19
kabel z pinu 15 i 17 mostkujemy i dajemy na pin 18
Kable z pinów 16 i 22 wypinamy zostają luzne
Kabel z pinu 6 dajemy na pin 21
Kabel z pinu 7 dajemy na pin 22
Kabel z pinu 10 dajemy na pin 12
Kabel z pinu 12 dajemy na pin 10 reszta kabli zostaje tam gdzie była"
[ Dodano: 2019-08-16, 08:03 ]
CP wzmacniacza nie aktualne - udało mi się ten temat załatwić - chętnym z CP modułów proszę o PW - pomogę :)
[ Dodano: 2019-08-27, 09:29 ]
Witam, mój problem rozwiązany, przejście z bixenonu na bixenon skrętny wymaga dołożenia odpowiednich reflektorów z odpowiednimi sterownikami , zmiany LWR na AFS i przepinowaniu samej wtyczki przy AFS zgodnie z tym co napisałęm wyżej. dodatkowo na złączu do reflektorów( lewa i prawa strona ) na pin 24 dołączamy masę jaką bierzemy z pinu 6 lub 7 ( brązowe kabelki ). Jak nie ma błędów na kompie normalnie kodujemy i adoptujemy. Mój moduł mocy 09 z literka D na końcu dał rady , działają spryskiwacze i halogeny na przeciwmgielnych.
Temat do zamknięcia .
