a6 c6 2.0tdi 136km BRF
Pomysły, pytania, spostrzeżenia odnośnie tuningu zawieszenia, silnika, układu napędowego.
Paxon
Post autor: Paxon » 10 lip 2019, 15:00
witam planuje zrobic chipa. Pacjent to a6 c6 2.0tdi 136km brf. Na ile km i ile nm można maksymalnie podnieść moc? kto ma autko z takim chipem mógłby sie wypowiedzieć jak wygląda zmiana spalania i pracy silnika :)
krs2919
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: krs2919 » 11 lip 2019, 12:24
Kolego u mnie na luzika wyszło 180km, ale mało momentu 405Nm (przyczyna chyba tkwi w zużytym turbo), ale dla mnie bajka...spalanie na poziomie 6l. dynamika -bosko, żadnych zmian po wirusie nie odczułem (odpalanie, dymienie itp.). Polecam
[ Dodano: 2019-07-11, 12:24 ]
acha tuner powiedział, że bez problemu mój silnik może zrobić na 220km, bez wymiany osprzętu, ale musiałbym się zainteresować turbo, albo sterowaniem...bo wg niego za szybko dobija
Paxon
Post autor: Paxon » 12 lip 2019, 13:27
czyli maksymalna granica to 220km i ile niuta? żeby sprzęgło wytrzymało
krs2919
Imię: Krzysztof
Post autor: krs2919 » 12 lip 2019, 14:18
nie, nie ma maksymalnych granic...ja piszę na temat swojego BRF, każdy silnik jest indywidualny...po chamowni wyjdzie ci co i jak...jeden tuner zrobi ci na tyle koni...inny zupełnie co innego...nie wrzucaj wszystkiego do jednego wora..
[ Dodano: 2019-07-12, 14:18 ]
co do sprzęgła to też indywidualne podejście, ja się nie martwię bo przed chipem założyłem nowe....
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 22 lip 2019, 14:56
Witam, czy któryś z kolegów zechce się podzielić tuningowym wsadem do tego silnika ? Próbowałem sam edytować takowy wsad ale jeszcze nie mogę znaleźć wszystkich potrzebnych wartości.
Zbichu
Post autor: Zbichu » 22 lip 2019, 17:22
Jakich "wartości" nie mogłeś znaleźć?
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 22 lip 2019, 17:33
SVBL i mapy egr
Zbichu
Post autor: Zbichu » 22 lip 2019, 17:43
Wyślij plik to Ci wyłączę egr i podniosę SVBL na ile chcesz.
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 22 lip 2019, 17:58
w załączniku ori wsad bo tylko to mam pod ręką, svbl chciał bym 2550
audi a6 c6.zip
(59.89 KiB) Pobrany 546 razy
Zbichu
Post autor: Zbichu » 22 lip 2019, 18:58
Egr wyłączony. SVBL ustawiony na ponad 2.6 bara... fabrycznie, wiec to nie on Cię trzyma :)
https://www.easypaste.org/file/mRIs4gzq ... ar?lang=pl
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 22 lip 2019, 19:21
Dzięki :) będę kontynuował swoje zmagania :) a czy mógł byś przygotować mi jeszcze wersje pod map sensor 4bary ?
Zbichu
Post autor: Zbichu » 22 lip 2019, 19:52
Model map sensora potrzebny i zakres Volt. Powinno być napisane na czujniku. Zapytam jednak po co ci 4 bar sensor skoro masz fabrycznie 3 bar. Chcesz przekroczyć tę wartość? Masz zamiar uzyskać więcej niż 250KM?
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 22 lip 2019, 20:34
Map jaki mam to 0 281 006 059. Do tej pory jeździłem golfem 4 z prawie 200Km i lekko ponad 450Nm więc jak teraz wsiadam do audi to trochę mi brakuje a przy tej masie pojazdu potrzebne będzie więcej Nm.
Zbichu
Post autor: Zbichu » 22 lip 2019, 20:47
Tak ale nie potrzebujesz 4 bar sensora. Skąd weźmiesz paliwo? Na fabrycznym sensorze wyciągniesz ponad 250KM i 500Nm.... ale po wymianie połowy osprzętu. Map sensor to nie jest słaby punkt.
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 22 lip 2019, 20:59
ok masz rację :) A tak poza tematem to masz damosy do tego sterownika czy sam szukasz ? Pytam z ciekawości bo widzę, że moje umiejętności są tragiczne w konfrontacji z tym wsadem. To już nie tak proste jak edc15 w starym golfie <zalamka>
Wróć do „Tuning mechaniczny”
