[CNHA 2.0 190 KM] Tryb awaryjny - błąd czujnika G31
-Tomek-
Imię: Tomek
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: -Tomek- » 21 cze 2019, 12:49
Jadąc w dłuższe trasy (>50km) auto dosyć regularnie wchodzi mi w tryb awaryjny.
Odczyt błędów wskazuje na awarię czujnika G31. Wygląda mi to na błędny odczyt temperatury powietrza (109C).
5170 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0237 00 [038] - Signal too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 138196 km
Date: 2019.06.20
Time: 15:03:31
Engine speed: 1979.50 /min
Normed load value: 49.4 %
Vehicle speed: 55 km/h
Coolant temperature: 91 °C
Intake air temperature: 109 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.180 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 368.8 hPa
Engine status: COENG_RUNNING
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 1
Na postoju i podczas krótszych jazd, odczyt temperatury jest w normie i nie przekracza 50C., więc niekoniecznie wygląda to na awarię samego czujnika, a raczej na jakiś niekontakt wtyczki lub wiązki.
I tu mam pytanie, jak się dostać do czujnika G31?
Fotki lub schematy mile widziane :)
Post autor: mat1324 » 21 cze 2019, 20:59
G31 to czujnik ciśnienia doładowania i nie ma on żadnego związku z temperaturą :). Po zdjęciu górnej osłony silnika znajdziesz go w tym miejscu.
-Tomek-
Imię: Tomek
Post autor: -Tomek- » 21 cze 2019, 23:54
Dzięki za info, jutro postaram się go zlokalizować....
A to nie jest przypadkiem tak, że obecnie G31 i G42, to są dwa czujniki zintegrowane w jednym?
Post autor: mat1324 » 22 cze 2019, 10:56
Trochę poszukałem w elsie i znalazłem tylko dwa czujniki temperatury powietrza doładowującego (przed i za chłodnica).
https://www.dropbox.com/s/grm1p7fy0cpym ... -G811-.pdf
Sambor11
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: Sambor11 » 23 cze 2019, 18:54
mat1324 pisze:Trochę poszukałem w elsie i znalazłem tylko dwa czujniki temperatury powietrza doładowującego (przed i za chłodnica).
Witam! Dzisiaj wyskoczyl mi ten sam blad co u kolegi. Czy ten czujnik bedzie dobry?
https://www.mister-auto.co.uk/sensor-bo ... ein/44242/
Czy ten czujnik jest z prawej, czy lewej strony silnika patrzac z przodu?
Oprocz tego jest tez jeszcze jeden blad. Czy wiesz moze do czego sie odnosi?
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4G8 920 950 S HW: 4G8 920 950 S
Component: MDieGb H43 0411
Revision: 27450259 Serial number: 658031114592036
Coding: 33A40A000B412600010000
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_RBC7KMID 004048
ROD: EV_RBC7KMID.rod
VCID: 3F8ADBD3A66E1BC664-806A
1 Fault Found:
1048578 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 97265 km
Date: 2019.01.30
Time: 15:38:34
[ Dodano: 2019-06-23, 16:47 ]
Sensor jest pod pokrywa w prawym gornym rogu przy podszybiu. Dojszcie jest b.proste.
[ Dodano: 2019-06-23, 17:20 ]
Musialem odkrecic lape od sensora, zeby przeczytac numer. 04L.906.051.C
[ Dodano: 2019-06-23, 17:54 ]
Chcialem kupic przez internet ale kurde wszedzie brak w UK!!!! Niestety bede musial zadzwonic jutro do Audi. Ciekawe ile zaspiewaja?
Post autor: mat1324 » 23 cze 2019, 21:19
W polskim ASO kosztuje on niecałe 300 zł, ale ma już na końcu literkę K, bo tamten został wycofany.
Sambor11
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: Sambor11 » 24 cze 2019, 14:00
mat1324 pisze:W polskim ASO kosztuje on niecałe 300 zł, ale ma już na końcu literkę K, bo tamten został wycofany.
Sensor,ktory jest u mnie ma otwor na jedna srube od przodu sensora do mocowania i jedno wejscie do weza gumowego a nie dwa. Inne sensory, ktore ogladalem maja dwa otwory po bokach do mocowania na sruby i czesto po dwie dysze na dwa weze.
[ Dodano: 2019-06-24, 13:00 ]
Zamówiłem sensor i jak Mateusz napisał nowa cześć ma literę K na końcu a nie jak stara C. £63 zapłaciłem.
Post autor: mat1324 » 24 cze 2019, 16:12
Mam ten sam program co w ASO, więc inaczej być nie może :p.
-Tomek-
Imię: Tomek
Post autor: -Tomek- » 24 cze 2019, 16:14
Masz rację jest tylko jeden czujnik ciśnienia: 04L 906 051 C
Zasugerowałem się niewłaściwym materiałem (SSP 840193), bo dotyczył on silnika 3.0 V6 TDI (225KM) i tam są rzeczywiście dwa czujniki (ciśnienia i temperatury) zintegrowane w jednym.
W moim przypadku błąd dotyczył rzeczywiście ciśnienia, wystarczyło dokładniej doczytać :)
Post autor: mat1324 » 24 cze 2019, 16:17
U siebie mam etkę i elsę, więc dobre źródła informacji :).
-Tomek-
Imię: Tomek
Post autor: -Tomek- » 24 cze 2019, 16:22
mat1324 pisze:U siebie mam etkę i elsę, więc dobre źródła informacji :).
Dzisiaj, jak już wróciłem z weekendu, to mam i ja... :]
Sambor11
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: Sambor11 » 24 cze 2019, 18:27
Tak jak Mariusz napisał nowy czujnik jest już z litera K na koncu.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 18 lis 2019, 10:20
Cześć wszystkim!
Chciałbym tylko podziękować zainteresowanym za wkład w tym temacie :)
Spotkał mnie dokładnie ten sam problem gdy jechałem do pracy kilka dni temu rano. Szczęście, że miałem VCDSa pod ręką. Szybki odczyt błędów i poszukiwanie usterki w internecie przeniosły mnie tutaj. Objawy, kod błędu te same jake miał -Tomek-. Szybkie poszukiwanie w internecie czujnika zaprowadziło mnie ostatecznie do ASO, gdzie za 260 złotych (po rabacie) jeszcze tego samego popołudnia kupiłem co trzeba. Wieczorem wymiana czujnika (20 minut jak dla laika), kasowanie błędów i hurrraa! sukces.
Jestem niezmiernie zadowolony i bardzo raz jeszcze dziękuję za dokładny opis :)
PS: zastanawiające, że u mnie padł przy bardzo podobnym przebiegu jak u Tomka, około 142tys. km
PS: kolega, który powozi takim samym samochodem miał podobny przypadek (na gwarancji). Dowiedział się tylko, że po gwarancji kosztowałoby go to 1400netto :shock: :shock: :shock: . Aż mi się wierzyć nie chce, chyba że w tej cenie też był koszt samochodu zastępczego i lawety, która zgarnęła jego audi.
Post autor: mat1324 » 18 lis 2019, 11:17
Po to jest forum, aby pisać o problemach i ich rozwiązaniach. Dzięki temu inni mają łatwiej :).
