Audi A6 C6 Wycieraczki na funkcji auto co pewien czas drgaja
marcinek206
Post autor: marcinek206 » 14 lis 2010, 19:50
Dokładnie tak jak stifii pisze "tak chyba musi być i koniec" ;-)
Też tak mam i nie zaobserwowałem żadnego związku z pogodą. Poza tym nic innego (dziwnego się nie dzieje)
A może to jakiś zabłąkany prąd w kabelkach ;-)
jaskol1
Post autor: jaskol1 » 24 gru 2011, 01:17
a czy któryś z was ma coś takiego
na pozycji 2- ciągła praca wycieraczek ( ta wolniejsza) pracują ze stałą prędkością a po jakimś czasie (jakieś 30-60s) zaczynają pracować na najszybszych obrotach (jak w pozycji 3- najszybsza prędkość).Gdy je wyłącze i ponownie ustawie na tę pozycje powtarza sie to samo. Dodam że nie zawsze ale tak 7/10 razy.
No i na pozycji auto też mam wrażenie że nieraz coś nie tegez bo na ustawieniu najmniej czułym potrafia się rozpędzić na maxa przy odrobinie deszczu,a a jak na manetce przekręce czułość na maxa i z powrotem na min. to zwolnią na moment i zaraz zanowu max ale to tak na moje oko jakieś 3/10
Zadnych błędów nie ma
Ma ktoś może coś podobnego?
VODKA- connecting people
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 22 sty 2019, 17:41
Mam dokładnie tak samo jak piszesz, pochodzą normalnie jak na 1 poziom przystało a później zapitalają jak szalone.
jaskol1 pisze:a czy któryś z was ma coś takiego
pozdro
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: gozdzik77 » 24 sty 2019, 16:44
Czy w A6 C6 jest przekaźnik od wycieraczek czy wszystko jest sterowane przez magistrale Lin
Andrzej073
Post autor: Andrzej073 » 20 cze 2019, 23:30
tak być nie musi można to wykodować poprostu ta funkcja przegina piuro z dopowiedni sposób zeby w spoczynku wycieraczki nie stały na mapiętej gumie . polecam długie kodowanie i LCode exe. tak somo jak dodatkowe machnięcie pióra można zakodować jak ktoś lubi .
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 22 cze 2019, 18:26
Czy da się vagiem zmienić czułość czujnika deszczu, zrobić jakąś adaptacje czy coś takiego. Przeprowadzić jakąś kalibracje, dostosować czujnik do innej szyby? (mam wymienioną szybę i nie uruchamiają mi wycieraczki w trybie auto jak pada deszcz)?Dodam że żel pod czujnik został założony nowy po wymianie szyby?
Post autor: mat1324 » 22 cze 2019, 20:03
Jeśli przedtem działały, a teraz nie, to ktoś coś skopał przy czujniku.
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 23 cze 2019, 11:39
Tuż przed zakupem przeze mnie auta była wymieniana przednia szyba. Także poprzedni właściciel nawet mógł nie zauważyć że wycieraczki w "Automacie" nie działają bo po prostu nie padał deszcz przez kilka tygodni. Jak do niego dzwoniłem to mówił że przed wymianą szyby wszystko było ok.
Andrzej073
Post autor: Andrzej073 » 03 lip 2019, 00:02
tak da sie ustawic czułosc swialła i deszczu
[ Dodano: 2019-07-03, 00:00 ]
[ Dodano: 2019-07-03, 00:02 ]
