[A6 C6] Czujnik poduszki powietrznej
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 12 lis 2011, 18:23
jarger1965, ale w czym jest problem? Jaki link do tematu? Masz go przeciez w pasku adresowym przeglądarki...
To raz... a dwa... masz model C5 a oznaczyłeś temat C6...
jarecki01
Imię: Jarek
Rocznik: 2010
Post autor: jarecki01 » 25 sie 2014, 18:49
Mam podobny problem z kontrolką,zapaliła się niedawno.Po wykasowaniu błędu rano cały dzień jest cisza ale następnego dnia z rana znowu mnie wita.Vag pokazuje:
Adressword : 15
Numer VAG :4F0910655E
Nazwa :Poduszka bezpieczenstwa
Opis ster. :42 AIRBAG AUDI8RH30
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=769
Wersja SW :0280
Kodowanie :0013362
Znalezione bledy
024C Zapalnik poduszki bezpieczenstwa (kierowcy) błąd sporadyczny
Proszę o podpowiedz o co w tym chodzi,od czego zacząć naprawę
dzięki wszystkim za pomoc..pozdrawiam :[
Bluebird
Post autor: Bluebird » 24 sty 2015, 16:15
nie chcąc zakładać oddzielnego wątku pozwolę sobie podłączyć się pod ten.
Czy podczas wymiany deski rozdzielczej w aucie po stłuczce przodem (poduchy wywalone), potrzebuję wymienić również sensory? Które dokładnie i gdzie się znajdują? Zakupiłem kompletny kokpit wraz z poduszkami i potrzebuje to teraz założyć. Dodatkowo muszę wymienić napinacze pasów przednich i teraz pytanie czy muszę zakupić od tego samego kompletu czy mogę oddzielnie? Jak później z programowaniem tego wszystkiego - rozumiem, że trzeba wykasować błędy? Może macie kogoś poleconego z okolic Warszawy kto może to później zaprogramować?!
jkmen
Post autor: jkmen » 25 sty 2015, 00:51
Czujniki są na podłużnicach, ale po strzale trzeba zrobić następujące rzeczy:
- kasowanie błędu sterownika poduchy
- napinacze z przodu ( jeśli tylko te wystrzeliły)
- no i wiadomo poduchy
- jeśli ci tasiemka w kierownicy "poszła" to tez trzeba wymienić, bo i tak nie będzie to działało
- dodatkowo klema akumulatora w bagażniku tez poszła. Jeśli nie chcesz płacić za to krocie to opornik 2,2 Ohma powinno zadziałać jak dobrze kojarzę.
Co do kasowania błędu + podpięcie poduch + opornikowanie klemy ( zaraz się posypia brawa za to, ale radze wam sprawdzić czy czasem nie macie wszędzie oporników powstawianych:)) kosztowało 150 zł. Mi się z tym już nie chciało robić:)
W A6 C6 jak dobrze pamiętam były 2 rodzaje poduch - różniły się tym koszyczkiem chyba, ale ręki nie dam sobie uciąć. .
Na deskę to potrzebujesz z 1 dzień spokojnej roboty (wymontowanie+montaż).
Szukasz nowych części do swojej audi? - Pisz na pewno się dogadamy:)
Bluebird
Post autor: Bluebird » 26 sty 2015, 19:49
jkmen pisze:Czujniki są na podłużnicach, ale po strzale trzeba zrobić następujące rzeczy:
Dziękuję za informację, tego mi było trzeba:)
Bluebird
mareklfc2209
Re: [A6 C6] Czujnik poduszki powietrznej
Post autor: mareklfc2209 » 09 cze 2019, 13:19
RASUK pisze:swieci mi sie kontrolka poduszki, dzien zanim to nastapilo odkurzalem i przesuwalem fotele tyl/przod, wydaje mi sie ze moze to bylo przyczyna. jak sprawdzic o co tu chodzi i czy to faktycznie czujnik? jak zlokalizowac czujnik ten pod fotelami? czy vag zdefiniuje mi ktory to?/czy kod bledu odnosi sie do konkretnych czujnikow czy jest ogolny? jesli tak to gdzie znajde liste kodow by to zweryfikowac?
wystarczy odkrecic poduszke kierownicy i wymienic kabelek laczacy poduszke z tasmozwijaczem i po problemie u mnie w audi tak bylo .okolo 100 zl.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 10 cze 2019, 09:34
mareklfc2209 pisze:
następnym razem zanim coś napiszesz, sprawdź datę postu
R1200GS ADV LC
