Problem z lusterkiem bocznym -Drga w trakcie jazdy
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: Riker74 » 04 sie 2018, 22:50
Dziś powracjąc z urlopu zauwazyłem dziwną usterkę. Przy prędkości powyżej 90 km/h wkład lusterka zaczyna drgac. chodzi o lusterko od strony kierowcy. Sterowanie elektryką tez jakby topornie działalo od tego lusterka. Prosze o zdiagnozowanie problemu i sposoby jego usunięcia.
Post autor: mat1324 » 04 sie 2018, 23:06
Wyjęcie wkładu i sprawdzenie :).
axe
Re: Problem z lusterkiem bocznym -Drga w trakcie jazdy
Post autor: axe » 04 sie 2018, 23:48
Riker74 pisze:Witam
Mialem taki problem. Z czasem drgania mi narosly...
Okazalo sie ze odkleilo sie lustro od maty grzewczej. W ostatniej chwili je zabezpieczylem by nie wypadlo w czasie jazdy.
Skleilem i jest ok
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 05 sie 2018, 09:27
mat1324 pisze:Wyjęcie wkładu i sprawdzenie :).
A jak to wyjąć ? trudne do zrobienia?
[ Dodano: 2018-08-05, 09:27 ]
axe pisze:
Riker74 pisze:Witam
Skleilem i jest ok
Powyzej zapytałem jak ten wkład wyjąc...bo to chyba nie łatwe jest.Trzeba rozebrac całośc?
A co z szwankującą elektryka ? ma ktoś jakiś pomysł? styki przewodów?
stachmen
Post autor: stachmen » 05 sie 2018, 09:52
1. przestaw elektrycznie lusterko najbardziej w prawo (do środka samochodu)
2. ostrożnie podwadzasz palcami (im głębiej tym lepiej) od zewnętrznej strony
3. masz 50% szans, że nie pęknie ;-)
4. na 99% powiedziałbym, że odkleiło się lustro od maty - też to miałem
powodzenia!
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 05 sie 2018, 10:31
stachmen pisze:1. przestaw elektrycznie lusterko najbardziej w prawo (do środka samochodu)
powodzenia!
ok. Martwi mnie te 50 %...przy moim pechu to będzie 100 % niemalże...mam takie łapki tapicerskie. Może nimi spróbowac bo wlasnie gdzieś na filmie widziałem?
i jakim klejem to najlepiej kleić?
pozdrawiam
[ Dodano: 2018-08-05, 10:31 ]
Ok. Wasza diagnioza o odklejeniu szkła okazala się trafna. Ledwo sie trzymało.Odkleiłem stosunkowo łatwo. Odtłuściłem. I teraz ponownie pytam jakim klejem to przykleić ? coś elastycznego?
stachmen
Post autor: stachmen » 06 sie 2018, 10:49
najlepszy jaki znam - czarny klej do szyb ;) podjedź to gości od wklejania szyb - dadzą Ci parę kropel i powinno załątwić sprawę ;-)
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 06 sie 2018, 11:41
stachmen pisze:najlepszy jaki znam - czarny klej do szyb ;) podjedź to gości od wklejania szyb - dadzą Ci parę kropel i powinno załątwić sprawę ;-)
Zrobiłem inaczej. Wczoraj kupiłem mocną piankę dwustronnaw castoramie. Do szkła także.
Odtłuściłem obie strony, oczysciełem i na całej powierzchni dałem docięte pionowe paski. Podgrzałem lekko i docisnąlem...lusterka jeszcze były rozłożone a słońce dogrzewało la lepszego efektu. Dzis sprawdzałem - ogrzewanie działa wprawdzie ciut wolniej niż listra obok pasażera ale jest ok. Nic nie drzy...oby wytrzymało.
axe
Post autor: axe » 13 sie 2018, 07:45
ja demontuje lusterka przyssawkami do przesuwania/przenoszenia szkła.
Mam takie o sredniky okolo 5 6 cm. Ciagniesz do tylu i wychodzi. Najlepej energicznym ruchem z wyczuciem by kabli nie urwac bo sa stosunkowo krotkie.
Nigdy nic sie nie polamalo...
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Denix125
Post autor: Denix125 » 30 wrz 2018, 13:12
powodzenia!
Bycmoze jest juz zbyt pozno na podpowiedzi, ale moze ktos inny skorzysta.
Przy probie wyciagniecia wkladu lusterka w sposob jaki opisujesz wklad peknie na 100%.
Aby go wyjac w jednym kawalku nalezy go podwazyc TYLKO od dolu.
U mnie tez mialem drgajacy wklad od strony kierowcy. Przykleilem go na klej montazowy bez wyciagania go z lusterka i jest gitara.
nygus069
Imię: tomasz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: nygus069 » 01 paź 2018, 20:00
Tylko przysawką
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: awakeman » 11 maja 2019, 20:50
Odświeżam temat, bo mam ten sam problem, ale z dwoma lusterkami, obydwa drgają. Jeden wkład nawet właśnie wyjąłem dwoma palcami, nie używając siły, tak słabo się trzymał.
Ciekaw jestem teraz, czy jeśli przykleję ten wyjęty wkład, to czy drgania ustaną? Pytam, bo lekko naciskając po bokach ten fragment, do którego się przykleja wkład i gnie się on jak jakiś bardzo cienki plastik. Odnoszę wrażenie, że kiedy przykleję te wkłady to drgania nie ustaną.
Czy u Was ten plastik, do którego się przykleja szklany wkład też się tak łatwo gnie?
Z góry dzięki za pomoc.
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 13 maja 2019, 21:04
Nowe wkłady są w cenie 45zł. Jak chcesz zrobić taniej to przyklej szkła i nic nie będzie drgało.
awakeman
Imię: Bartek
Rocznik: 2013
Post autor: awakeman » 14 maja 2019, 07:21
Przykleiłem wczoraj do starych i nic nie drga, choć nie miałem takiej pewności, bo tak jak pisałem wcześniej ta mata jest strasznie cienka i łatwo ją było palcem nagiąć. W każdym razie problem rozwiązany.
