A6 C6 AVANT kierunki z tyłu mrygają pozycjami
Gixer010
Post autor: Gixer010 » 02 kwie 2019, 11:37
jestem nowy na forum więc na samym początku witam wszystkich <luzik>
Problem dotyczy mojego auta w którym chciałem zakodować listwy ambiente bo takowe posiadam ale nie były zakodowane. Pojechałem do ziomka który niby coś tam umiał ale chyba mu nie pykło bo dalej ambiente nie działa i na dodatek teraz jest problem z tylnymi lampami.
Sprawa wygląda tak że na Fis'ie mam błędy tylnych lamp a objawia się to tak że kierunki mam jako pozycje i/lub stopy czyli czerwono, a żółty kierunek w ogóle się nie odzywa. Stop jest, prawy kierunek czasami w ogóle nie działa i tylne zewnętrzne lampy czasami w ogóle się nie palą jako pozycje ale stop jest i kierunki wtedy działają ale na czerwono. Wiem że typ bawił się w module 46 czyli komfortu jak się nie mylę.
Ma ktoś jakiś pomysł jak go przywrócić do ustawień fabrycznych może albo coś? Trochę wkurzające to jest bo ciągle błędy żarówek, piszczenie fisa no i samo to że kierunki są czerwone mnie mega wkurza. Wszystko było okej do momentu tego raczej nieudanego kodowania.
Dzięki wielkie za każdą sensowną odpowiedź.
Post autor: mat1324 » 02 kwie 2019, 16:07
A ten koleś nie spisał starego kodowania? Jeśli nie, to trzeba po kolei kodować na podstawie wyposażenia.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 02 kwie 2019, 19:27
<brawo>
R1200GS ADV LC
Gixer010
Post autor: Gixer010 » 04 kwie 2019, 10:22
Ogólnie potem się pytałem go co robił a on w jakichś kanałach zmieniał wartości i wogole nie ruszał długiego kodowania. Według tego co mówi to jak nie działało to wracał z powrotem t
Do poprzedniej wartości ale najwyraźniej coś jednak spierniczył.
[ Dodano: 2019-04-04, 10:22 ]
Sytuacja opanowana, okazalo sie że cale kodowanie modułu komfortu zostało skasowane do +0000001 i trzeba było tylko zakodować na nowo. Dzięki za pomoc <okok>
