Kilka problemów z moim A6 - będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Witajcie napotkałem problem podczas próby zakodowania od nowa centralnego zamka oraz lamp xenon. Moduł 35 jak i 55 . Wyrzuca błąd że nie może się połączyć z modułem. Nie sprawdzałem wszystkich ale większość działa. Kabel posiadam od Ross-tech wraz z oprogramowaniem Hex-Usb. VCDS 17.1.3 polski i angielski
Dodam że wyczytałem w sieci że może pomóc odpięcie aku na chwilę jednak tutaj to nie pomogło.
Jakieś pomysły?
Zmieniłem nazwę tematy aby nie tworzyć kolejnego. Wszystko wyjaśnię na dole w ostatnim poście.
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 19:14 przez minimum, łącznie zmieniany 1 raz.
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Can Gatewey mam jakiś błąd ale nie wchodziłem w to jeszcze.
screen z vcds
![Obrazek]()
wnioskuję że nie łączy się ze wszystkim prawidłowo tak? Gdzie się znajduje ten moduł może przeczyścić styki ? Ktoś kiedyś napewno coś kombinował bo dołożone są xenony a nie są zakodowane i wszedzie pełno błędów żarówek a do tego bloku 55 również nie mogę się dostać
Możliwe że uwalony jest ten moduł? W bagażniku go nie widzę
[ Dodano: 2019-02-24, 20:15 ]
Nikt nic? Moduł ma ochronę komponentu ? pytam w przypadku wymiany
screen z vcds
Onlinetomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
A nie wzięliście pod uwagę tego, że skoro :
Co do :
Próbujesz połączyć się ze sterownikami, których w aucie fizycznie nie ma.
Montaż ksenon - a6-c6-xenon-montaz-vt10108.htm
minimum pisze:kiedyś napewno coś kombinował bo dołożone są xenony a nie są zakodowane
to sterownika (J431) w aucie nie ma... ?minimum pisze:Wyrzuca błąd że nie może się połączyć z modułem
Co do :
Centralny zamek obsługuje moduł komfortu 46. Ze sterownikiem 35 nie połączysz się, o takim adresie nie występuje.minimum pisze:napotkałem problem podczas próby zakodowania od nowa centralnego zamka (...). Moduł 35
Skoro wyrzuca jakiś błąd z modułu J431 - Can to chyba jednak jest. Czytałem gdzieś że może być gdzieś pod kolumną kierownicy ale nie wiem ile jest w tym prawdy. Z modułem komfortu 46 się łącze i robię bez problemu test zamków , opuszczania szyb itp.
Czyli moduł o którym jest napisane w wątku który podajesz to ten który kryje się pod pozycją 55? zasięg świateł? Tutaj wyjaśniałoby dlaczego się nie łączy.
Ale pozycja 35 w vcds jest ponoć do kodowania centralnego zamka od nowa. Central Locking czy jakoś tak, nie mam teraz przy sobie laptopa z vcds ale sprawdze to jeszcze raz jutro.
A więc pytanie czy można dorzucić potrzebne moduły? Czytałem już temat z xenonami z tym że skoro nie mam u siebie tego modułu to nie będzie możliwe poprawne kodowanie xenon ?to w jaki dziwny sposób ktoś nakombinował że lampy świecą? Problem występuje tylko przy włączaniu świateł mijania (pomijam nie świecące listwy led) - trzema kilka razy przekręcić czasami pokrętło z pozycji 0 na mijania, 3,2,5 razy odbywa się to losowo
co do sieci can to da się to naprawić jakoś?
Onlinetomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Czy aby na pewno zrozumiałeś. to co napisałem ? Obawiam się, że nie.
W tej sprawie nie będę się powtarzał.
Napiszę tylko - przed wybraniem "Select" zakładki "Select Controle Module" programu diagnostycznego, radzę włączyć zapłon. Po wybraniu "Select" pojawia się wtedy okno ze wszystkimi zainstalowanymi sterownikami w aucie. Są to sterowniku w zakładce "Installed". Nie znajdziesz wśród nich adresu 35, bo sterwonik o takim adresie nie występuje w A6 C6.
Wybierając dalsze zakładki "Drivetrain", "Chassis", itd., zobaczysz wszystkie możliwe adresy sterowników, które program diagnostyczny "obsługuje" w autach grupy VAG.
Ciebie interesuje tylko zakładka "Installed", bo to w niej, powtarzam, znajdziesz adresy sterowników zainstalowanych w Twoim aucie.
Zdarzyć się oczywiście może sytuacja, w której dla przykładu sterownik o adresie 55 (J431 zasięg świateł ksenon) będzie widoczny w "Installed", jako istniejący/zainstalowany, a może go fizycznie w aucie nie być. Możliwe jest to, bo majsterkowicz, o którym piszesz, mógł wpisać go do listy zainstalowanych sterowników w sterowniku głównym, CAN Gateway. Wpisanie do listy, a jego fizyczny brak, skutkować będzie brakiem możliwości komunikacji z tym właśnie sterownikiem. Wykluczam jednak taką sytuację, a to z prostej przyczyny : brak błędu w sterowniku Twojego auta adresu 19 CAN Gateway, o braku komunikacji ze sterownikiem adresu 55 (zasięg ksenon-Xsenon Range).
Jaki błąd ? Proszę go pokazać.minimum pisze:Skoro wyrzuca jakiś błąd z modułu J431 - Can to chyba jednak jest.
55 - Xenon Range - Sterownik J431minimum pisze:Czyli moduł o którym jest napisane w wątku który podajesz to ten który kryje się pod pozycją 55?
Moduł (liczba pojedyncza). Nie "można", a trzeba. Potrzebujesz sterownika J431.minimum pisze:A więc pytanie czy można dorzucić potrzebne moduły?
Do poprawnego "zakodowania" i działania, potrzebne są wszystkie komponenty wchodzące w skład układu lamp ksenon.minimum pisze:Czytałem już temat z xenonami z tym że skoro nie mam u siebie tego modułu to nie będzie możliwe poprawne kodowanie xenon ?
To pytanie jest zbędne i nie jesteśmy właściwymi jego adresatami.minimum pisze:to w jaki dziwny sposób ktoś nakombinował że lampy świecą?
Ponoć ?minimum pisze:Ale pozycja 35 w vcds jest ponoć do kodowania centralnego zamka od nowa.
Teraz napisałeś to jasno i klarownie za co dziękuje
nie musisz być natomiast opryskliwy gdyż forum jest po to aby pytać mądrzejszych , dopytywać i edukować się w jakiś sposób oraz wymieniać swoje zdania.
Fakt jest taki ze wobec twojej osoby jetem laikiem do czegoście przyznaje i pisząc tutaj liczyłem na pomoc za do raz jeszcze dziękuje .
Co do błędu CAN to myslalem ze jest to błąd który zaświecił mi się na czerwono CAN gateway. Co do reszty komponentów potrzebnych do xenon wszystkie juz posiadam
Bo właśnie chciałem zrobić to a raczej poprawić robotę druciarska jakiegoś fachmana.
Sprawdzę wszystko tak jak piszesz raz jeszcze , w takim razie może jeszcze podpowiesz czy można i w jaki sposób zakodować raz jeszcze centralny . Borykam się z problemem wymienionych drzwi gdyż raz wie otwierają od zewnątrz po otworzeniu auta a raz nie a nim zacznę rozbierać tapicerkę chciałbym sprawdzić czy nie pomoże operacja kodowania choć szczerze sam w to wątpię .
Onlinetomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Proszę wskazać słowa, zdanie, w którym według Ciebie byłem.minimum pisze:nie musisz być natomiast opryskliwy
Jako jedyny w tym wątku udzieliłem Ci prawidłowej (jak mniemam) odpowiedzi na nurtujący Cię problem, a Ty w ramach podzięki robisz mi bezpodstawny zarzut ? Nie przesadzasz ? Przecież zamiast tego, co napisałem, mógłbym lakonicznie odesłać Cię do instrukcji użytkowania programu diagnostycznego, którego używasz.
Forum jest przede wszystkim po to, aby czerpać z niego wiedzę z tekstów już napisanych.minimum pisze:gdyż forum jest po to aby
Opcje funkcji centralnego zamka zmienia się bodajże w adaptacjach sterownika o adresie 46.minimum pisze: w jaki sposób zakodować raz jeszcze centralny
Logicznym jest skoro :
to "kodowanie" niczego nie zmieni. Winnym jest prawdopodobnie podzespół, jakim jest zamek. "Kodowaniem" tego nie naprawisz.minimum pisze:gdyż raz wie otwierają od zewnątrz po otworzeniu auta a raz nie
Wpisując w Google : zamek nie otwiera się a6c6 a6klub, pewien jestem, że znajdziesz kilka interesujących Cię tematów i informacji.
To nie błąd, a informacja, mówiąca o braku możliwości połączenia się ze sterownikiem przy próbie połączenia się z nim. Pisząc tak, podajesz info, sugerujące odbiorcy, że w sterowniku zapisuje się błąd o braku komunikacji, a to w świetle tego, co zostało napisane przeze mnie wyżej, stanowi dużą różnicę.minimum pisze: myslalem ze jest to błąd który zaświecił mi się na czerwono CAN gateway
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, 12:21 przez tomnik, łącznie zmieniany 3 razy.
Owszem znalazłem i między innymi taki temat aby sprawdzić kodowanie dlatego mam złudną nadzieje ze to coś pomoże aczkolwiek jestem w głębi przekonany ze masz racje.
A więc potrzebuje modułu do xebonow j431 czy mógłbyś przybliżyć gdzie powinien się znajdować i jak wyglada bo wujek google pokazuje rożnego rodzaju moduły mimo wpisania oznaczenia . Pytam również o miejsce bowiem jedni piszą ze pod kolumna kierownicy inny zaś że w bagażniku czy tez pod schowkiem pasażera.
Czy uważasz ze zakodowanie może rozwiązać problem z lampami ? W sensie przy włączaniu ?
Onlinetomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Sterownik znajduje się za głównym schowkiem pasażera.minimum pisze:potrzebuje modułu do xebonow j431 czy mógłbyś przybliżyć gdzie powinien się znajdować i jak wyglada bo wujek google pokazuje rożnego rodzaju moduły mimo wpisania oznaczenia
Nr-y OEM 8P0907357J lub 8P0907357L
Dzięki zabieram się za szukanie w takim razie.
[ Dodano: 2019-03-01, 17:12 ]
A więc znalazłem owy sterownik , najwidoczniej jest uszkodzony skoro nie można się z nim połączyć, kable wylądają na sprawne, wszystko wydaje się dobrze połączone, zamówię identyczny i zobaczymy. Mam Pytanie do Ciebie kolego tomnik, a nawet dwa.
Czy ten moduł będzie posiadał zabezpieczenie ?
Pytanie drugie odnosi się do lamp tylnych led. Przejrzałem tematy na forach jednak nikt nie podesłał podobnego problemu. Chodzi o kodowanie, wywala mi błąd który wstawię ze zrzutem ekranu. Dodam że używałem też pomocnika kodowania i próbowałem dodać inne funkcję jednak nie przechodzi. A chciałem je zakodować bo jednak nie świecą jak powinny.
![Obrazek]()
Onlinetomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Mam pewne wątpliwości, dlatego też wstaw zdjęcie (wykonane przez siebie) znalezionego sterownika lub podaj jego numer.minimum pisze:A więc znalazłem owy sterownik , najwidoczniej jest uszkodzony skoro nie można się z nim połączyć
Za wspomnianym schowkiem znajduje się też bramka CAN (sterownik CAN Gateway) - nie pomyliłeś się i nie bierzesz go za ten, którego szukasz ?
Z tego co wiem, nie ma. https://a6klub.pl/all-ochrona-komponent ... htm#266283minimum pisze:Czy ten moduł będzie posiadał zabezpieczenie ?
A co takiego chcesz zmienić, co do sposobu działania tych lamp ?minimum pisze:Pytanie drugie odnosi się do lamp tylnych led. Przejrzałem tematy na forach jednak nikt nie podesłał podobnego problemu. Chodzi o kodowanie, wywala mi błąd który wstawię ze zrzutem ekranu.
Dzisiaj jeszcze raz sprawdzę i zrobię zdjęcie możliwe zd masz
Racje . Co do tylnich lamp czytając inne tematy na forum doszedłem
Do wniosku że świecą źle, tj. Razem z pozycja świeci przeciwmgłowe a jak je włączę to nie swieci mocniej .wywala błędy żarówek vcds
[ Dodano: 2019-03-04, 12:32 ]
A kodowanie nie przechodzi i wywala błąd jak wyżej
Witam po dłuższej przerwie , dziś miałem chwilę i zajrzałem jeszcze raz pod schowek oraz wymieniłem sobie porysowane błotniki. Napotkałem kilka mankamentów które chciałbym naprawić gdyż mnie zwyczajnie rażą i będę wdzięczny za pomoc.
1. Zacznijmy od tego kodowania świateł przednich Xenon.
Otóż podejrzewam że były poprzednio lampy zwykłe. Wtyczka od wiązki jest 10 pinowa , 7 kabli wykorzystane i 2 obcięte poza kostką bez użytku. Lampa natomiast podejrzewam że jest to nie xenon a nawet bi-xenon ponieważ dzisiaj zdemontowałem żarnik i śrubokrętem odsłoniłem przesłonę w środku. Lampa ma 14 pin, w środku wygląda na zdrową tak jakby nic grzebane nie było. Ma wszystko poza AFS. Poniżej zdjęcia kostki i lampy.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jeśli chodzi o moduł o który pytał kolega tomnik to jest za schowkiem coś takiego:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Chciałbym dojść do ładu i składu z tymi lampami, zderzak ze spryskami w drodze tak samo czujniki samopoziomowania ale to później. Na chwilę obecną :
- Chciałbym kostkę dobrze zrobić od tych lamp, zamówiłem 2x kostkę 14pin z kablami 40cm. Czy mógłby mi ktoś na podstawie tej mojej kostki i kabli konkretnie napisać gdzie co i jak wpiąć? lub zlutować aby to hulało prawidłowo? Może uda się zrobić jednak bixenon.
- Co z tym modułem ? Kodowanie nie przechodzi na bixenon, podobnie jest z tylnymi lampami led, wywala błąd.
- jak podłączyć pompki spryskiwaczy aby działały razem? szyba+reflektor?
Dodam że problem z przednimi lampami polega na tym że muszę kilka razy przekręcić pokrętło aby świeciły się cały czas, jest to losowo inaczej po chwili gasną. Nie wywala nic na FIS żadnego błędu żarówki. Xenon działa, drogowe h7 działa. Oczywiście listwa led nie działa, na niej akurat obecnie najmniej mi zależy.
2. Dzisiaj podczas demontażu lamp natknąłem się na taką kostkę i za cholere nie wiem od czego ona może być, ktoś ma jakiś pomysł? dynda sobie luzem.
![Obrazek]()
3. Lampy tylne led. Ktoś wymienił i działają, błędów nie ma spalonej żarówki. VCDS wywala błędy i lampy mają złe kodowanie jednak kodowanie nie przechodzi, zrzut ekranu wyżej z kodowania. Świecą źle o czym dowiedziałem się tutaj z forum gdyż razem z pozycyjnymi świecą delikatnie przeciwmgłowe a kiedy je włącze nic się nie zmienia - nie świecą mocniej jak powinny.
Wiem Panowie że na temat kostek lamp i samych lamp bi-xenon gdzieś był ale tam nie wyczytałem podobnych problemów , a mimo to bardzo bym prosił kogoś żeby tutaj to jasno opisał co gdzie i z czym wpiąć. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
[ Dodano: 2019-03-07, 22:14 ]
Szukałem dziś tego modułu, żeby zamówić ale ciężko lub kosztują fortunę. Znalazłem też moduł 8P0907357F - czy podejdzie?
Pytanie o wiązkę, bo zapewne do niego trzeba dokupić lub zrobić, może ktoś posiada lub wie gdzie takową dostanę poza ASO.
tomnik pisze:Sterownik znajduje się za głównym schowkiem pasażera.minimum pisze:potrzebuje modułu do xebonow j431 czy mógłbyś przybliżyć gdzie powinien się znajdować i jak wyglada bo wujek google pokazuje rożnego rodzaju moduły mimo wpisania oznaczenia
Onlinetomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
A to co, пылесос ....? :minimum pisze:Szukałem dziś tego modułu, żeby zamówić ale ciężko lub kosztują fortunę.
https://allegro.pl/kategoria/oswietleni ... t-1-2-0131
Tak, jak podejrzewałem, to co bierzesz za poszukiwany sterownik poziomowania, jest sterownikiem Can Gateway.minimum pisze:Jeśli chodzi o moduł o który pytał kolega tomnik to jest za schowkiem coś takiego:
Wystarczyło porównać numer, do tego, które Ci podałem.
Informacji na temat montażu szukaj np. tu https://a6klub.pl/a6-c6-xenon-montaz-vt10108.htm
