Problem u mnie polega na tym że samochód kręci ale nie odpala... brak kontrolki grzania świec, wcześniej jak się nie zapaliła starczyło lekkie stuknięcie pod kierownicą i łapało a teraz już nic nie pomaga, napięcie na przekaźnik od świec dochodzi sam przekaźnik też został wymieniony.
Tutaj log z VAGa z błędami jakie u mnie wyskakują:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06455
Shop #: WSC 00011
2 Znalezione:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-00 - -
P1850 - 35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AK
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
4 Znalezione:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-00 - Electric Circuit Failure
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 900 Q
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Coding: 00060
Shop #: WSC 00430
WAUZZZ4B83N060464 AUZ5Z0B9248162
2 Znalezione:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 00000
Shop #: WSC 02325
2 Znalezione:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
Jakieś pomysły
