Active Lane Assist kalibracja kamery
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Post autor: qujot » 08 sty 2019, 13:33
Witam, dołożyłem sobie manetki z ALA (ACC już miałem fabrycznie), zakodowałem i tutaj mam problem. Poradniki mówią, że nie ma być żadnych błędów w sterownikach a ja takowy mam:
Kod: Zaznacz cały
Adres 8E: Przetwarzanie obrazu       Plik etykiet: 4H0-907-107-V2.clb
Oznaczenie elementu: 4G0 907 107 E    HW: 4H0 907 107
  Komponent i/lub wersja: BV-SG         H31 0041
           Kodowanie: 04C098180111
           Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
              Zbiór danych ASAM: EV_BC7 001001 (AU57)
                       ROD: EV_BC7.rod
                      VCID: 280AF1A8827EC6D7F65-807C
Znaleziono 1 błąd:
0146 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [009] - -
          [EPS_LH_EPS_03_Signal_Error]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 229
                    Przebieg: 125833 km
                    Data: 2019.01.08
                    Czas: 13:00:57
                    Temperatura zewnętrzna: -3.0 °C
                    Napięcie zacisku 15: 14.6 V
                    Temperatura sterownika: 10.0 °C
Menu w MMI mam nieaktywne a po naciśnięciu guzika ALA wyskakuje, System chwilowo niedostępny.
Teraz pytanie czy trzeba kalibrować kamerę i dlatego jest błąd czy dotyczy on czegoś innego?
UPDATE
Kryzys zażegnany, błąd po uruchomieniu silnika zginął, ALA się włącza i działa, więc kalibracji kamery nie trzeba tak jak myślałem a w MMI miałem na szaro ustawienia bo nie ustawiłem w greenmenu na CAN EXTENDED
