Wymiana modulu PDC - problem
esVteca
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
4F0 919 283 A zamienilem na 4F0 910 283 C kodowanie zmienilem na 2 i wizualizacja nie dziala. Czujniki przod i tyl. Mam obawy ze modul ktory mi sprzedano nie posiada wizulizacji? Inny numer bylo 919 a jest 910. Czujniki dzialaja ale wizulizacji nie moge odpalic. Prosze o pomoc.
leon11
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Na sterowniku masz dwa podobne do siebie numery (jeden pod drugim). W jednym jest 919 a drugim 910, tak że zależy który się odczytuje. Przy 8 sensorach zarówno C jak i E, G... muszą Ci obsłużyć wizualizację. Jeśli zmieniłeś sterownik, przeanalizuj całe jego kodowanie, nie tylko drugą cyfrę zmieniając na 2. Może być zakodowany pod całkiem inną konfigurację auta. Piszesz, że czujniki sprawne ale sprawdź jeszcze oscylację czujników w kanałach 6 i 7 parktronika. Przy jakimkolwiek błędzie, nie będzie działać. Dopiero co zmieniałem koledze moduł na taki z wizualizacją i również od razu nie miałem wizualizacji. Przekodowałem praktycznie cały ciąg cyfr. Jeszcze zaznaczyłem odpowiednio w zielonym menu i duży reset zrobiłem i było już OK.
Ponad to w menu CAR musisz mieć przy czujnikach parkowania opcję wyboru grafiki i to musisz też ustawić.
VCP+K
leon11
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2008
Poszukaj innego modułu z powyższymi literkami, choć miałem kiedyś moduł z literką G na 8 sensorów, który powinien obsłużyć wizualizację, a jednak też nie szło jej uruchomić i musiałem go wymienić.
VCP+K
