Problem ze wspomaganiem
Witam wszystkich jestem tu nowy więc proszę o troszkę wyrozumiałości 🙄 tak jak w temacie. Jechałem sobie przerzuciłem na tiptronic dodalem gazu i nagle straciłem wspomaganie 😔 Z utrata wspomagania coś syknelo... Odpinałem akumulator z myślą, że jest to jakiś blad, ale nic nie dało... Próbowałem odpowietrzyć ale praktycznie nic to nie dało... Dodam, że pompa nie huczy koło od pompy się kręci pasek nigdzie nie spadl
Płyn jest ale zamiast ładnego zielonego koloru jest brązowy? Dostałem pomysł, żeby sprawdzić czy nie ma w nim opiłków metalu, więc sprawdziłem i nie ma ich tam, ale jest coś co mnie niepokoi mianowicie jest tam dosłownie muł.. Nie wiem skąd mógł się tam wziąć... Pytanie brzmi czy jest to mozliwe, że muł coś zapchał i tylko przepłukanie pomoże? Czy ktoś miał podobny problem? W poniedziałek idzie do mechanika, ale warto też samemu coś powalczyć 🤔
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
sprawdź na wlepce kody wyposażenia czy masz kod 1N3, ten zawór steruje praca magla na postoju jak i podczas jazdy na postoju ma chodzić lekko a podczas jazdy już ciężej, jesli nie ma widocznych uszkodzeń to ciężko żeby coś sie rozpadło w ciągu sekundy, płyn sie nie pieni w zbiorniczku?
