VCDS i znalezione błędy
Diagnostyka VAG
Teemon
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Post autor: Teemon » 27 paź 2018, 00:27
Witam Wszystkich
Skanowałem dzisiaj VCDS'em autko pod kątem błędów. Oto co mi znalazło. Proszę o informację czy są to poważne błędy czy z tych co się za bardzo nie trzeba przejmować..
I drugie pytanko. Przestała działać roleta tylnej szyby. A na pewno działała.. Były robione w aucie 2 rzeczy. Update MMI oraz naprawa lewego tylnego nadkola oraz drzwi tylnych lewych (wiem że zdjęta była klamka drzwi) Czy któreś z tych "zabiegów" mogły spowodować że roleta przestała działać. Jak ewentualnie sprawdzić czy kodowanie nie "uciekło" ?
Znalezione błędy...
Adres 01: Silnik (0-----CDNB) Plik etykiet:. 06H-907-115-CAB.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 115 HW: 8K2 907 115 L
Komponent: 2.0l R4/4V TF H09 0006
Weryfikacja: ECH09---
Kodowanie: 0A030013245401022000
Kod serwisu: WSC 60954 001 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0114G0907115 001009
ROD: EV_ECM20TFS0114G0907115.rod
VCID: 62CA9214754FB056E7-8036
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
10586 - Sterownik drzwi z tyłu po lewej
U0201 00 [032] - brak komunikacji
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
4630 - Obwód sterujący przekaźnika zasilającego ECM (J271)
P0686 00 [032] - zwarcie z masą
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 DP HW: 4H0 907 064 BP
Komponent: BCM2 2.0 H31 0510
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 01A83006000000000000
Kod serwisu: WSC 62440 000 1048576
VCID: 7AFACA74F5DF5896DF-802E
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 21
Przebieg: 118330 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.10.23
Czas: 09:05:36
Adres 28: Klimatyzacja -tył (E265) Plik etykiet:* 4G0-919-158.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C
Komponent: KLIMA FOND H07 0064
Numer seryjny: 24021200040369
Kodowanie: 00
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 2F6C2B20761D4D3E38-807A
Znaleziono 1 błąd:
0027 - Silnik nastawczy tylnego lewego nawiewu na tułów
B10D3 07 [008] - Usterka mechaniczna
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 15
Przebieg: 117608 km
Data: 2018.10.17
Czas: 15:04:02
Napięcie zacisku 30: 14.50 V
Temperatura zewnętrzna: 20.5 °C
Silnik nastawczy tylnego lewego nawiewu na tułów-Wart.rzeczyw.: 9989
Silnik nastawczy tylnego lewego nawiewu na tułów-Wartość wymagana: 10174
Silnik nastawczy tylnego lewego nawiewu na tułów-Położenie krańcowe: otwarte: 11395
Silnik nastawczy tylnego lewego nawiewu na tułów-Położenie krańcowe: zamknięte: 10000
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0170761950
Kodowanie: 0100062000B90500833008842C0103000000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00001024418
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
00926 - Zacisk 30
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 118330 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.10.23
Czas: 09:05:36
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0012
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000277899
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
VCID: 2A5A3A344DFF2816EF-807E
Znaleziono 1 błąd:
721152 - Tryb wymiany okładzin aktywny
C1011 00 [000] - -
januszm
Imię: Janusz
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: januszm » 27 paź 2018, 12:01
wymieniales albo odlaczyles moze akku?
slaby akku potrafi podczas startu takie bledy wywolac.
sa to spradycune bledy i proponuje wykasowac i po paru sprawdzic ktore wrocily.
Teemon
Imię: Grzegorz
Post autor: Teemon » 05 lis 2018, 23:32
januszm pisze:wymieniales albo odlaczyles moze akku?
Wyciągałem bezpiecznik #8 listwa czarna bagażnik, jest między innymi powiązany z tylną roletą.
Bezpiecznik by ok więc włożyłem go z powrotem..
Ma ktoś jakiś pomysł na tylną roletę ?
Może ktoś spraedzi i siebie jakie kodowanie..
[ Dodano: 2018-11-03, 16:35 ]
Prośba. Podesłał by ktoś schemat elektryczny rolety tylnej szyby?
[ Dodano: 2018-11-05, 23:32 ]
Naprawdę nikt nie dysponuje schematem elektrycznym ?
Post autor: mat1324 » 05 lis 2018, 23:51
Może być? Jeśli chodzi o pustki na pierwszej stronie, to tak ma być :p.
https://www.dropbox.com/s/ke6aljuuzoers ... 6%20C7.pdf
