ACC Distronik A6 C7 z 2012 - prosba o pomoc w kodowaniu
ikarbab
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
- Skrzynia: Automat
niedawno stałem się posiadaczem wyżej wymienionego Audi A6 C7 z 2012r. Niestety zakupiłem go z wadą która już mnie irytuje. Rzekomo prawy radar w tym audi był skradziony, poprzedni właściciel zakupił używkę i nie zdążył w kodować go w system, w związku z tym mam parę pytań:
1. Zakupiony radar ma symbol 8K0 907 561 ( wydaje mi się ze to jest od audi a4 b8 po lifcie, wg mojego rozeznania powinien być 4G0 907 561. Rzekomo Panowie z Audi Poznań potwierdzili mu że to będzie pasować. Czy naprawdę to spasi?
2. Jeżeli to spasi jak to cudo zakodować w system trzeba jeszcze zmienić CP jak to jest używka.
3.Jak zdobyć Kod i jak zakodować?
3. Miałem ostatnio pożyczony OBDeleven i tam interface ACC widzi ale pisze że jest niedostępny.
w takim razie czy w ACC jest sprawne czy to trzeba sprawdzić jakimś innym interfacem?
Z góry dziękuje za podpowiedzi i rady i mam nadzieje, że padną tu rzeczowe porady.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Ten radar pochodzi od A4 B8 (montowany również w A5) i na pewno nie będzie pasował do C7. Po drugie w A4 jest tylko jeden radar (mniej więcej na środku grilla), a w C7 dwa (po jednym na stronę).
Do Twojego auta pasuje 4G0907561A (prawy) oraz 4G0907541A (lewy), ale musiałbym sprawdzić dokładnie po numerze VIN.
Na resztę pytań nie odpowiem, bo nie zajmuję się takimi rzeczami
. Musisz poczekać aż odpowie ktoś bardziej kompetentny.
ikarbab
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Dzięki, z lewej strony zamiast 4G0907541A mam oryginalnie 4G0907541 bez literi "A" dlatego analogicznie myśląc wydawało mi się że z prawej strony powinien być 4G0907561 też bez literki "A". Czy może być mieszana jeden z literką "A" a drugi bez literki"a"?mat1324 pisze:Ten radar pochodzi od A4 B8 (montowany również w A5) i na pewno nie będzie pasował do C7. Po drugie w A4 jest tylko jeden radar (mniej więcej na środku grilla), a w C7 dwa (po jednym na stronę).
Na resztę pytań nie odpowiem, bo nie zajmuję się takimi rzeczami. Musisz poczekać aż odpowie ktoś bardziej kompetentny.
Prośba do administratora aby przenieść ten post w katalog "Diagnostyka VAG - C7 (2011-2018)" chyba z pospiechu pomyliłem te katalogi, z góry przepraszam.
Pozdrawiam.
ikarbab
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Witam ponowniemat1324 pisze:Jeśli masz bez literki A na końcu, to auta masz wyprodukowane przed 07.11.2011 i z obu stron musi być radar bez literki A.. Dlatego napisałem, że po numerze VIN dopasowałbym dokładnie.
dziękuję za Twoje odpowiedzi wysyłam na priva mój Vin. odpowiedz możesz dać na ogólny post, może w przyszłości pomoże innym. jeszcze raz Dziękuję.
Pozdrawiam.
roman_tyk
- Imię: Romek
- Rocznik: 2013
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.0 TFSI 252KM
oba muszą być bez literki. Sa ciezko dostepne. Kup z legalnego zrodla i jedz do ASO na usuniecie CP.
Kalibrujac recznie wg elsy (i www) masz szanse je ustawic, jesli nie to czeka cie kolejny wydatek kalibracji od kilkuset zlotych do 2000zl w ASO.
Bylo A6 C7 3.0TFSi 450ps a7-4g/a7-3-0tfsi-biala-smierc-t98763.html
Jest A7 3.0TFSI a7-4g/a7-3-0tfsi-biala-smierc-t98763.html
ikarbab
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Panowie jest problem, jest problem żeby zakupić 4G0907561 kosztują nawet 3 razy drożej niż 4G0907561A , pytanie czy w ten samochód można wkodować 4G0907561A i 4G0907541A , czy to będzie działać, czy system nie dopuści do wkodowania takiego wariantu?
Bo rozumiem że krosy na pewno nie zadziałają typu: 4G0907561A i 4G0907541 ?
Zapytaj w ASO lub sprawdz w Etce online. W ASO powinni ci powiedziec czy nowsze zamienniki beda kompatybilne z twoim sterownikiem ktory je obsluguje.ikarbab pisze: pytanie czy w ten samochód można wkodować 4G0907561A i 4G0907541A
[ Dodano: 2018-10-18, 22:40 ]
Po wymianie i ewentualnym zakodowaniu sam tego raczej nie skalibrujesz wiec pewnie wizyta w ASO cie nie ominie a co za tym idzie beda spore wydatki. Niestety taki urok naprawy gadzetow w nowych samochodach.
A6 C6 --> A7 4G
ikarbab
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
połowę roboty za mną stan w aucie ( 4 bloki z błędami po wymianie prawego radaru):
Radar prawy:
13 Układ regulacji odstępu od poprzednika
Opis sytemu: ACC3
Numer oprogramowania: 4G0907561
Wersja oprogramowania: 0160
Numer sterownika: 4G0907561
Wersja sterownika: H15
Numer seryjny: 00000000000000
Nazwa ODX: EV_AdaptCruisContrAU57X
Wersja ODX: 001003
Długie kodowanie: 3E04010201
Kody błędów:
U111100 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
Statycznie
Statycznie
Statycznie
Statycznie
U111300 - Ogranicz.działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
Sporadyczna
Sporadyczna
U110100 - Zabezpieczenie elementów aktywne
Statycznie
B200500 - Zestaw danych nieważny
Statycznie
17 Zestaw wskaźników
Opis sytemu: TDieRdwAcc
Numer oprogramowania: 4G8920931J
Wersja oprogramowania: 0375
Numer sterownika: 4G8920931J
Wersja sterownika: H71
Numer seryjny: 6581708115930166
Nazwa ODX: EV_RBD4K
Wersja ODX: 004040
Długie kodowanie: 138608000F010008000000
Kody błędów:
B201000 - Brak Nastaw podstawowych
Statycznie
19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Opis sytemu: J533--Gateway
Numer oprogramowania: 4G0907468E
Wersja oprogramowania: 0213
Numer sterownika: 4G0907468A
Wersja sterownika: H08
Numer seryjny: 00000000227419
Nazwa ODX: EV_GatewUDS
Wersja ODX: 001025
Długie kodowanie: 00CD077D00
Podsystemy:
Opis sytemu: J367-BDM
Numer oprogramowania: 8X0915181
Wersja oprogramowania: 0140
Wersja sterownika: H07
Numer seryjny: 00000000005650233152
Kody błędów:
Statycznie
Radar lewy
8B Układ regulacji odstępu od poprzednika 2
Opis sytemu: ACC3
Numer oprogramowania: 4G0907541
Numer sterownika: 4G0907541
Nazwa ODX: EV_AdaptCruisContr2AU57X
Wersja ODX: 001002
Długie kodowanie: 3804010202
Kody błędów:
Sporadyczna
Sporadyczna
udało się zakupić prawidłowy prawy radar (4G0907561), poprawa okablowania i stan jak wyżej.
Pozostało Kodowanie i CP. Mam OBDeleven, ktoś doradzi jak zrobić kodowanie, nie wspomnę o CP?
Pozdrawiam,
Radar prawy:
Opis sytemu: ACC3
Wersja ODX: 001003
Kody błędów:
Statycznie
Statycznie
Statycznie
Statycznie
Sporadyczna
Sporadyczna
Statycznie
Statycznie
Nazwa ODX: EV_RBD4K
Wersja ODX: 004040
Kody błędów:
Statycznie
Wersja ODX: 001025
Podsystemy:
Kody błędów:
Statycznie
Radar lewy
Opis sytemu: ACC3
Wersja ODX: 001002
Kody błędów:
Sporadyczna
Sporadyczna
Pozdrawiam,
VAGPatrick
VAGPatrick
Nie spójny zestaw danych w obydwóch radarach.ikarbab pisze:Witam,
dzięki za ofertę, jak będę na pewno skorzystam. Tymczasem został mi tu tylko 1 błąd w 13 ACC:
Statycznie
może w tym pomożecie jak to zaleczyć? co to jest i jak to usunąć?
Pozdrawiam.
A6 C6 3.0T 433KM/550NM Było.
A6 C7 2.0 TDI 215KM/450NM Było.
A7 3.0 TDI 307KM/644NM Jest!
PP AUTO CENTER
Doposażanie|Tuning|Hamownia
PP AUTO CENTER
ikarbab
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Witam ponownie,
ruszyłem dalej, już ACC działa tylko od czasu do czasu występuje błąd :
C110BF0 - Czujnik układu automatycznej regulacji odstępu od poprzednika Ograniczona widoczność
Sporadyczna
kąty sprawdzałem, wszystko w normie.Kalibracja jest dobra. Czego się tu czepić, co ruszyć?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
Sporadyczna
Pozdrawiam.
