Działanie prędkościomierza
lodzianka82
Post autor: lodzianka82 » 20 wrz 2018, 11:18
Hej, może mi ktoś wyjaśnić skąd bierze sygnał prędkościomierz i jak jest dalej rozprowadzany?
Drugie pytanie, co jeszcze może być uszkodzone? Wszystkie sugestie mile widziane.
Po wymianie sprzęgła, dwumasu, prędkościomierz zaczął się przycinać-nie pokazuje płynnie tylko naskakuje na wartości. Przy wyższych prędkościach nie jest to już tak zauważalne. Auto samoczynnie wpada w poślizg, wyrywa kierownicę przy hamowaniu. Przy zmianie zimowych na letnie ta sama historia. Czujniki ABS pokazują te same prędkości. Ostatnio po wymianie amorów na Sascha na 200km była rewelacja.
Wymienione:
zregenerowana skrzynia,
czujnik VSS wymieniony (podobno daje dobry sygnał)
zegary
strerownik abs
tarcze, klocki
przewody hamulcowe
poduszki na skrzyni, silniku, sankach, amorach, kompletne zawieszenie
geometria robiona kilkanaście razy
Punisher
Imię: Przemysław
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Punisher » 26 wrz 2018, 14:33
Prędkościomierz bierze sygnał z czujnika ze skrzyni - dla Twojego silnika 01F409191
