Wyłączenie kontrolki ciśnienia w oponach przez VCDS
Kapelan
Post autor: Kapelan » 04 wrz 2018, 12:56
Witam! Tak jak w temacie chciałbym usunąć te kontrolki ponieważ nie mam czujników ciśnienia w oponach. Ktoś zna kodowanie do tego?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Kapelan, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 04 wrz 2018, 15:15
Zdemontować odbiornik (odłączyć jego zasilanie) , wykodować z systemu.
Kapelan
Post autor: Kapelan » 04 wrz 2018, 17:01
A gdzie się znaduje ten odbiornik? Nie wystarczy tylko wykodować?
J1MmY
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Post autor: J1MmY » 04 wrz 2018, 17:12
Jaki odniornik? Masz system posredni skoro nie ma czujnikow.Cisnie w kolach brane jest z czojnikow ABS. Jesli w jednym kole jest mniej powietrza to kolo kreci sie szybciej i czujnik ABS sygnalizuje tym sposobem ze jest mniej powietrza i zapala sie na desce lampka.
Kapelan
Post autor: Kapelan » 04 wrz 2018, 17:20
No sam kolega wyżej napisał że mam odłączyć zasilanie od odbiornika jakiegoś. Nie znam się na tym dlatego pytam. Kiedyś mi się nie świeciła kontrolka dopiero jak zmieniłem koła to od tego momentu nie mogę tego usunąć
J1MmY
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Post autor: J1MmY » 04 wrz 2018, 18:01
Zmieniles cale kola? Felgi z oponami czy same opony
Kapelan
Post autor: Kapelan » 04 wrz 2018, 18:17
Całe koła, tamte sprzedałem
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 04 wrz 2018, 19:01
Ja zrozumiałem że kolega sprzedał czujniki razem z kołami czyli ma osobny system nie wchodzący w skład ABSu .
J1MmY
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Post autor: J1MmY » 04 wrz 2018, 19:47
moze masz gdzies fotke tych sprzedanych?
Kapelan
Post autor: Kapelan » 04 wrz 2018, 20:05
J1MmY
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Post autor: J1MmY » 04 wrz 2018, 20:12
slabo widac. Moze pamietasz czy wentyle byly metalowe czy gumowe
Kapelan
Post autor: Kapelan » 04 wrz 2018, 20:55
Kurde nie pamiętam, ale jak nie było tych komunikatów o ciśnieniu to chyba były metalowe z czujnikami.
J1MmY
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Post autor: J1MmY » 07 wrz 2018, 15:42
Sprawdz w opcjach pojazdu czy masz cos takiego jak resetowanie cisnienia
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 07 wrz 2018, 16:02
Wydaje mi się, że kolega nie ma systemu aktywnego i czujników w kołach :)
Musi jedynie zatwierdzić ciśnienie w "nowym" zestawie.
Kapelan
Post autor: Kapelan » 10 wrz 2018, 20:32
U mnie nie da się zresetować próbowałem na włączonym zapłonie tak jak pisze i nic.
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
