[ TIP] A6 Avant - Sterownik skrzyni
stingear
Prawdopodobnie nawala mi sterownik skrzyni, bo od niedawna mam problemy z przyspieszaniem/szybkim ruszaniem. Problem nie jest regularny, pojawia się różnie, a czasami wszystko działa sprawnie. Wygląda to tak, że wciskam pedał gazu a auto powoli się rozkręca. Zazwyczaj jak puszczę całkowicie i znowu wcisnę, wtedy załapuje, ale z szarpnięciem skrzyni. Wiem, że mam walnięte poduszki, bo czasami skrzynia tłucze, a czasami nie, zależy jak się ułoży i nie ma to związku z w/w problemem, bo to było wcześniej. Przy wrzucaniu wstecznego zawsze stuknie i wrzuci z lekkim opóźnieniem. Po przeszukaniu "internetów" znalazłem następujący kod: 4B0927156BB
Czy jest to prawidłowy kod sterownika do skrzyni dla ALF 2.4v6 Tiptronic?
Jeśli nie, to poproszę o podanie, jeśli ktoś dysponuje, bo chwilowo nie mam za bardzo czasu na rozbieranie progu i podłogi, aby sprawdzić u siebie.
No i jeszcze jedno pytanie - czy po wymianie muszę coś programować/adaptować? Jeśli tak, to jak? No i czy wymieniać na odłączonym aku?
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
jakie masz oznaczenie skrzyni?
powinieneś mieć skrzynie DES i numer się zgadza sterownika który podałeś
Ostatnio zmieniony 28 sie 2018, 20:44 przez repek92, łącznie zmieniany 1 raz.
stingear
Czyli nr sterownika juz mam, teraz kwestia wymiany i czy to on powoduje te problemy. Jak myslicie? Mial juz ktos podobne problemy? No i czy po zmianie sterownika skrzyni trzeba robic adaptacje, czy od razu smiga?`No i czy wymieniac na odlaczonym aku?
--------edit--------------
Rozmawialem przed chwila z kolega, co taki troche bardziej ogarniety w kwestii mechaniki i zasugerowal mi, ze to przepustnica moze sie blokowac. W sumie mialoby to sens.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, 09:14 przez stingear, łącznie zmieniany 1 raz.
stingear
Szarpanie tak, poduszki ewidentnie. Bo jak auto postoi np dzien albo dwa, skrzynia sie na poduszce 'ulezy', to nie ma szarpania przy zmianie, dopiero jak mocno przycisne i 'wyrwie' z poduszki, wtedy szarpie na zmianach. Wsteczny szarpie, bo zmienia sie kierunek przeciazenia na poduszke lewa/prawa. I jak dociska podusyke do ramy, to nie tlucze, ale jak ja odrywa, to jest stukniecie. W sobote bede na garazu to obejze poduszki. W kazdym razie chce wymienic obie.
