[ BAU 2.5 179 KM] Zawór EGR
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
[ BAU 2.5 179 KM] Błąd EGR
Witam wszystkich, od pewnego czasu wyświetla mi błąd związany z zaworem EGR, zawór wymieniłem (Stary miał uszkodzona membranę) błąd dalej był, wymieniłem zawór który nim steruje ale dalej nie pomogło. Jakieś pomysły?
brontozaur
a zaglądałeś do zaworu sterującego EGR-em ? podciśnienie szczelne, zawór rozumiem że jak był rozbierony to wyczyszczone wszystko jak nówka, sprawdź vagiem co się tam dzieje, czy w 003 bs otwiera się i zamyka, wskazanie MAF, ja powiem szczerze że mam 2 silniki złożone w jeden czyli dół jest od AKE a góra z BCZ wywaliłem EGR żeby mi nigdy już nie garował silnika bo nie chciałbyś widzieć jaki syf miałem już pomiędzy pierścieniami, taki gęsty nagar że powiedziałem nigdy więcej i tak latam już bardzo długo.
jeśli nie odpowiadam/nie odpisuje długo znaczy że mnie nie ma w kraju i nie mam czasu, co robić ? cierpliwie czekać
procentowy wskaźnik określa sterowanie zaworem N18 i teraz tak jak odpalisz grupę 003 BS to zawór będzie działał w trybie zero/jeden czyli maksymalne zamknięcie i maksymalne otwarcie, na max zamknięciu MAF podskoczy powyżej 400, natomiast przy maksymalnym otwarciu MAF spadnie prawdopodobnie poniżej 200 i tutaj trzeba zweryfikować czy tak się dzieje bo jeśli nie to masz problem z wysterowaniem EGR za co odpowiedzialny jest bezpośrednio zawór N18 lub coś się dzieje z podciśnieniem, warto też sprawdzić czy w blokach podstawowych w tej samej grupie 003 wartości z rubryki Actual i spec są jednakowe, spec to jest to co komputer chce uzyskać, a actual jak sama nazwa wskazuje to jest to co dzieje się w czasie rzeczywistym, przy sprawynm zaworze EGR wartości będą się pokrywać czy to będzie próba statyczna czy dynamiczna.
więc skoro w BS 003 jest na sztywno MAF ponad 400 i nie zmienia się nic gdy przechodzi z ON na OFF i odwrotnie no to EGR nie działa, problemu należy szukać w nieszczelności wężyków podciśnienia, któryś może być "zabity" jakimś brudem w środku lub może nawet i któryś spadł i jest rozłączony jeśli tu będzie ok to jest problem w samym zaworze N18 należy albo kupić nowy, albo szukać sprawnego używanego, albo spróbować go przeczyścić i instrukcja prawdopodobnie jest na naszym forum, w każdym badź razie jak wpiszesz hasło w google "czyszczenie n18 lub czyszczenie n75" to ci wyskoczy, jak chcesz się bawić to próbuj, czasami się udaje go naprawić.
prawdopodobnie sprawdzałeś na innym starszym AUDI np ja mam zaślepiony EGR MAF oczywiście wtedy 460 i błędu też nie mam a samochód modelowo z roku 2001, ty masz audi z 2004 roku i prawdopodobnie masz rozbudowany system diagnostyczny bardziej niż w starszym i stąd ten błąd tam już siedziała szyna CAN, jeśli w BS 003 MAF sie nie zmienia przy przejściu z on na off to EGR nie działa wcale, wartość powyżej 400 to wartość dla całkowicie zamkniętego zaworu EGR.
