Kodowanie - TPMS
Diagnostyka VAG
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Kodowanie - TPMS
Post autor: Jorgos » 12 sie 2018, 11:17
Hey,
Niedawno miałem awarię jednostki MMI (moja glupota), kupiłem nową i wszystko chodzi, ale nie ma ona tego samego kodowania co stara, wszystkie inne rzeczy udało mi sie już wkodować, ale mam problem z TMPSem, w mojej wersji jest "podstawowa" wersja czyli ta która nie ma czujników w kołach. Wszędzie w necie znajduje informacje o ustawieniach pod wersje "high", czy z programowaniem mojej mam zrobić tak samo?
W zielonym menu mam opcje TPMSa, ale do ustawień jest slider, podejrzewam, że wystarczy tam tylko ustawić, ale nie wiem którą wartość ;)
Będę wdzięczny za porady ;)
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 13 sie 2018, 11:42
Wyposażenie ustawia się w kodowaniu i adaptacji
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Post autor: Jorgos » 05 wrz 2018, 08:42
Hey,
mógłbyś podać mi więcej szczegółow? od miesiąca się z tym meczę i już mi przeszkadza ten komunikat przy każdym odpaleniu...
Jest włączony w Gateway, mam ustawiona pozycje w menu zielonym - pojawiło mi się w setup ta pozycja, ale jest wyszarzona. Możecie mi podpowiedzieć więcej?
[ Dodano: 2018-09-05, 08:42 ]
OK, odpowiem sam sobie, może komuś się to przyda w przyszłości. Żeby włączyć TPMSa w MMI trzeba przełączyć 2 opcje w zielonym menu:
car/devicelist -> RDK trzeba zaznaczyć
car/carmenuoperations -> Tires Air Pressure Monitor -> wartość 9 dla "prostego", czyli bazującego na ABS i wartość 5 dla tego drugiego z czujnikami (to drugie piszę na podstawie internetów ;) u siebie włączyłem 9)
W gatku miałem już włączone.
