Trochę o aucie
Rok : 1998 (17,09,1998)
Skrzynia: automat (tiptronic)
Silnik : 2.4 V6 165KM ALF
Kolor : srebrny metalik
Nadwozie : Avant
Przebieg : 236000
Wyposażenie:
- ABS
- ASR
- AIRBAGI
- PODŁOKIETNIK
-4 EL. SZYBY
-KLIMATYZACJA
-TAPICERKA WELUROWA
-PODGRZEWANE FOTELE PRZÓD
-LUSTERKA FOTOCHROM
-AUDIO JVC
-AF 16" 205/55
Co zostało zrobione po zakupie: :shock: :shock: :shock:
Olej SHELL 5 W 40
Wymiana filtrów: OLEJU, POWIETRZA, KABINOWY, PALIWA
Rozrząd kompletny (pasek, rolki, pompa wody)
Pasek wielorowkowy
Rolka napinająca pasek wielorowkowy
Uszczelki pokryw zaworów L/P
Zaślepki wałków rozrządu L/P t
WYMIANA - cewka zapłonowa
WYMIANA - płyn chłodniczy
Łącznik stabilizatorów - przód
Osłona przegubu zewnętrznego
WYMIANA OLEJU W SKRZYNI
WYMIANA Klocki hamulcowe - tył BOSCH
WYMIANA - czujnik ciśnienia oleju
Dodatkowa masa silnika
Czujnik temperatury
WYMIANA alternatora (padł mi w 3 tygodniu użytkowania)
WYMIANA wahaczy przód 4 szt (górne)
WYMIANA amortyzatorów tył
WYMIANA odbijaków i osłon tył
WYMIANA silniczka wycieraczek tył
WYMIANA wahaczy dolne przód 2 szt lewa str
Regeneracja pompy i sterownika ABS/ASR
WYMIANA końcówki drążka L i P strona
Ustawienie geometrii
WYMIANA tarcze hamulcowe ATE przód
WYMIANA klocki hamulcowe ATE przód
WYMIANA kabli wysokiego napięcia M.Morelli
WYMIANA włącznika świateł awaryjnych
WYMIANA oleju LOTOS 5/40
WYMIANA płynu hamulcowego ATE SL DOT 4
WYMIANA świece BOSCH +12iD
WYMIANA łączników wydechu od kolektora
Przyciemnienie szyb boki 70% tył 50%
Kamera cofania + radio JVC
Odgrzybienie i napełnienie klimy
NA PEWNO O CZYMŚ ZAPOMNIAŁEM
A chciałbym jeszcze by w „Bestii” znalazło się:
-Wymiana licznika na po lift/pół lift
(tylko nie wiem czy licznik mnie nie przerośnie
bo ponoć nie jest to takie proste)
-CB - jakies sprytne i małe
-ALU 18”
-Lakier (i tu jest dużo pomysłów)
-Lampy P/T lifty
… a o reszcie się pomyśli jak to się zrobi
A z tego co sobie poczytałem, to wiele się tutaj dowiem, pewnie zaczerpnę pomocy w dalszej modernizacji Audicy... Pozdrawiam wszystkich
Audi A6 c5 - moja Lala
- ŁukaszA6C5
Pozdrowionka
- ŁukaszA6C5
Doc
Może do lakieru masz rację ale są 4 elementy do pomalowania (rysy) takie są skutki jak żona jedzie czasem autem
Co do felg, mam w super stanie właśnie te 18 5cio ramienne w naprawde dobrej cenie (twardo zbieram na nie) tylko szkopuł jest taki... ile stracę na konforcie jazdy.
Doc. Jeszcze mam pytanie, zmieniałeś zegary by mieć fis
Pozdrowionka
- Imię: Arek
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Dużo masz już zrobione. A mody można robić w nieskończoność
Co do 18" zależy też jakie opony na to założysz i jakie masz zawieszenie. Ja mam 235/40 i komfort i daje się na tym jeździć.
Co do licznika to raczej immo trzeba będzie "kopiować"
Lampy przód od polifta nie będą pasowały do maski, nie wiem jak ze zderzakiem.
Powodzenia w modzeniu i niech służy
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Łukaszu... oryginał. Nic nie zmieniałem.ŁukaszA6C5 pisze:Doc. Jeszcze mam pytanie, zmieniałeś zegary by mieć fis
