3.0 TDI 240KM błąd 5171 - Regulacja ciśnienia doładowania
arturpucz
Post autor: arturpucz » 09 kwie 2018, 23:20
Panowie, potrzebna pomoc. Może miał ktoś podobny problem. Silnik wpadł w tryb awaryjny, jak wiadomo brak mocy i kontrolki świec, innych objawów brak typu kopcenie, nierówna praca silnika. Wyskoczył przy normalnej, płynnej jeździe, bez dzikowania. Po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko ok. Możliwe przyczyny? Wiem, że może być dużo różnych, ale co mogę sprawdzić sam pod domem? Błąd jaki odczytałem to:
P0299 00 [096] - Przekroczona granica regulacji
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 213155 km
Data: 2018.04.09
Czas: 13:39:07
Prędkość obrotowa silnika: 2133.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 63.5 %
Prędkość pojazdu: 107 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 79 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 34 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 960 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.380 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 39
Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 2133.0 /min
Prędkość pojazdu: 107.26 km/h
Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 1603 hPa
Ciśnienie doładowania: wartość rzeczywista: 1257 hPa
Ciśnienie atmosferyczne: 961 hPa
annomuss
Post autor: annomuss » 10 kwie 2018, 12:13
arturpucz
Post autor: arturpucz » 10 kwie 2018, 12:17
Też znalazłem ten wątek, tylko teraz jak samemu sprawdzić szczelność rur? Nie mam gdzie teraz zrobić logów, w VCDS-ie mam możliwość wykonania tylko pomiary rozszerzone czy to coś mi powie? Czy trzeba udać się do mechanika niech wszytko sprawdzi dokładnie?
PATENT
Post autor: PATENT » 15 lip 2018, 12:34
Mam ten sam problem. Znalazłeś przyczynę?
