Zapaliła mi się kontrolka airbag i wyskoczył błąd:
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD03ATJJ
Coding: 0013106
Shop #: WSC 20834 123 04877
VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
01590 - Igniter for Battery Disconnect (N253)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Przed błędem wyglądało to tak:
Coding: 0013106
VCID: 28BA232F5BFC4B52ADAEED-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME024F226B3
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME024F62786
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME03424638/
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME03694E5CL
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME031C033BG
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME030540679
No fault code found.
Wymieniłem zapalnik (bezpiecznik 253) i nic to nie dało, po skasowaniu błędu pojawił się po 2 sekundach ponownie.
Zastanawiam się czy winę może mieć moduł airbag 4F0959655B, czy ktos to moze już wymieniał? Jak się do tego dostać i jak to teraz poprawnie zdiagnozować, żeby być pewnym, że to właśnie ten moduł a nie coś innego?
uszkodzony moduł sensor airbag? Błąd: 01590
mariuszkunc
mariuszkunc
carlos777, niestety nic to nie dało, styki spryskane przed montażem nowego, ale nie było widać żeby były wysłużone.
[ Dodano: 2018-07-12, 08:36 ]
Dzisiaj założyłem ponownie przycisk od parkowania, wyjąłem go bo przestał mi działać, wykasowałem wszystkie błędy, teraz poszło bez problemu i nic się nie pali, airbag zniknął, zero błędów wszędzie.
Dopomnę, że kontrolka zapaliła się w dniu wyjęcia przycisku ale nie śmiałem nawet tego powiązywać.
