VAG nie łączy ze sterownikiem silnika
Diagnostyka VAG
macko93
Post autor: macko93 » 22 cze 2018, 16:48
Mam taki problem - VAG łączy mi się ze wszystkim, prócz sterownika silnika. Posiadam kabel viakena, soft to VCDS Lite. A pasuje mi się dobić do odczytów sond, bo gaziarz stwierdził że jedna strona chodzi inaczej niż druga, oraz za ubogą mieszankę po zbadaniu spalin. Gdzieś kiedyś trafiłem na info, że jak montując sterownik gazu do linii OBD coś sknocą, to nie idzie się do sterownika dobić. Czy to może być to? Ewentualnie jakiej innej przyczyny można by szukać?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 22 cze 2018, 21:11
żeby wykluczyc ster LPG wyciągnij jego bezpiecznik ( z reguły koło akumulatora )
druga opcja - nie fabryczne radio
kolejna to może być problem z zegarami - tzn. licznik jest jakby gatewayem między interfejsem a ECU
macko93
Post autor: macko93 » 23 cze 2018, 09:34
Ok, spróbuję z bezpiecznikiem.
Radio tak, rzeczywiście jest nieoryginalne.
W liczniku zaślepione immo emulatorem, o ile ma to jakiś wpływ
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 23 cze 2018, 10:07
No i ten emulator powoduje brak komunikacji - diagnoza idzie z licznika do ecu linią W która odpowiada też za immo
macko93
Post autor: macko93 » 23 cze 2018, 10:17
Ok, no to wszystko wiadome. Dzięki za pomoc
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 23 cze 2018, 16:46
No ten emulator może bruździć, ostatnio tak u kolegi walczyliśmy(w innym aucie co prawda) bo też podobnie było co u Ciebie, także tu pewnie trzeba zacząć szukać.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
macko93
Post autor: macko93 » 24 cze 2018, 21:21
Problem rozwiązany.
Okazało się, że najprawdopodobniej kabel linii K się przetarł po drodze od ECU. Dosztukowanie go do linii K licznika rozwiązało sprawę. Gaz oraz emulator nie miały wpływu.
Mimo wszystko dzięki za wszelką pomoc ;)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 24 cze 2018, 22:05
hehe - zrobilicie po prostu mostek z linią W ;) , dzięki temu ominieliscie licznik i działanie emulatora
Do ECU nie ma podpiętej fabrycznie linii K
macko93
Post autor: macko93 » 24 cze 2018, 22:35
Próbowaliśmy się wpinać za emulatorem, jednak również nie przynosiło to żadnych efektów.
A jeśli o samo ECU chodzi, generalnie wygladało to tak że na ostro szukaliśmy pinu na którym VAG połączy się ze sterownikiem. Po czym zmostkowaliśmy to właśnie z linią, na której to samo udało się za licznikiem (K chyba właśnie o ile dobrze pamiętam, ale szczerze to pogubiłem się już w tych literkach :D )
