Dawkowanie paliwa
Diagnostyka VAG
detektyw_pedro
Dawkowanie paliwa
Post autor: detektyw_pedro » 25 maja 2018, 00:18
Witam, jak zmienić dawkowanie w silniku 2.4 arj? Nie chodzi mi o bieg jałowy tylko podczas jazdy.
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 25 maja 2018, 09:10
zmienić dawkowanie? przecież takie rzeczy to w sofcie są... u chiptunera. A jaki masz cel zmiany dawkowania?
detektyw_pedro
Post autor: detektyw_pedro » 26 maja 2018, 00:19
Zwiększając dawkę paliwa zwiększyć odrobinę moc.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 26 maja 2018, 00:32
na pewno mało który tuner by się tego podjął , cena względem przyrostu mocy byłaby absurdalna , bez modyfikacji silnika i osprzętu to niemożliwe ( i tu znowu koszty/przyrost mocy )
detektyw_pedro
Post autor: detektyw_pedro » 26 maja 2018, 00:52
A jak zwiekszyc dawkę paliwa do rozruchu? Czytałem ze sie da.
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 26 maja 2018, 09:38
takie rzeczy to chyba tylko w tdi
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 26 maja 2018, 10:42
W tdi na bank się da. Chyba w benzynę też się da. Kojarzy mi się że gdzieś widziałem. Nie wiem czy nie na Octavia Club.
kiler22
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: kiler22 » 26 maja 2018, 18:07
a że tak się ściślej dopytam - po co chcesz zwiększać ??? źle zapala ??
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 26 maja 2018, 22:04
w motronicu sa kanały adaptacji , na pewno z VCDS działa podniesienie obrotów , reszty nie sprawdzałem :
Kod: Zaznacz cały
Ch01 : Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
- Higher number: increase idle rpm
- Lower number: decrease idle rpm
Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response
Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.
Ch04 : Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix
Ch05 : Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
Ch06 : Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
- Higher number: faster adaptation
- Lower number: slower adaptation
Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr
Ch08 : Secondary Fuel Tweak
It adjust gain on the injectors response
- Higher number will increase the injector response (smooth out the ride)
- Lower number will decrease injector response (decrease backfires)
Ch09 : Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
- Higher number advances timing
- Lower number retards timing
Ch10 : Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, usually change multiplicative fuel trims
- Higher number enrich the mix
- Lower number lean out the mix
Ch11 : Unused
Unused
Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust fueling maps according to boost settings
- Higher number increase injection period for higher boost
- Lower number decrease injection period for lower boost
Ch13 : OFF OFF
Unused
Ch14 : Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
- Higher numbers: spec load at idle is increased
- Lower numbers: spec load at idle is decreased
detektyw_pedro
Post autor: detektyw_pedro » 27 maja 2018, 03:04
kiler22 pisze:a że tak się ściślej dopytam - po co chcesz zwiększać ??? źle zapala ??
Odpala dobrze ale czysta ciekawosc
