3.0 tfsi drżenie silnika
yatta
Post autor: yatta » 18 paź 2014, 22:11
Taki objaw zaobserwowałem.
Przy schodzeniu z obrotów, na poziomie 1300-1400 mocno drga motor, to samo jak wkręce od jałowego to drży.
Motor dość łatwo daje się bujac w komorze, dodatkowo jak wachluje gazem tj wkrecam i odpuszczam gwaltownie, to mocno czuc rzucanie silnikiem.
Poduchy kaput?
Dodatkowym objawem jest drzenie napedu przy przyspieszaniu przy 2500-2800 na kazdym biegu.
Na kompie nie ma błędów, a widze, ze poduchy mam wg etki z czujnikiem.
Dawid80A6
Post autor: Dawid80A6 » 29 kwie 2018, 18:09
Witam temat rozwiazałeś ??????
yatta
Post autor: yatta » 14 maja 2018, 16:37
Rozwiązałem!!
Po kolei.
Pojechalem do warsztatu, bo podejrzewalem wywalone lozysko kola lp. Warsztat potwierdzil, ale dzwoni do mnie, ze wywalona prawa poduszka.
Ok, robimy.
W trakcie roboty dzwonią, ze jest jakis dziwny problem z lapą silnika - okazalo sie, ze kiedys bylo tam dłubane coś i jakieś xuje wkreciły 2 śruby o innym skoku, niszcząc gwint w bloku. Do tego te sruby były zeszlifowane na końcu, zeby sie zmieścily i w zasadzie lapały za ostatni zwój gwintu.
Zrobione helicoil i magicznie wibracje znikneły :)
Dodatkowo miałem wyjechane oba łączniki elastyczne wydechu - więc informacyjnie, zrobione kilka rzeczy. Np gregor10 stwierdził, że przyczyna wibracji to wlasnie padniete laczniki elastyczne.
