[BKH 3.2 FSI 256 KM] Błędy rozrządu
crashblack
Post autor: crashblack » 23 kwie 2018, 10:30
Witam serdecznie,
w iątek podłączyłem kompa pod auto 3.2 FSI BKH 2007 r. i znalazłem błąd w silniku:
Kod: Zaznacz cały
Znaleziono 1 błąd:
000913 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G301)
               P0391 - 006 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 31
                    Przebieg: 160223 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.04.16
                    Czas: 13:10:17
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 704 /min
                    Ilość powietrza/Obr.: 185.3 mg/suw
                    Temperatura: 85.5*C
                        Bieg jałowy
                    Bity binarnie: 00010000
                    Prędkość: 0.0 km/h
Kody gotowości: 0000 0000
Skasowałęm go (nie było na desce zapalonego checka).
Na drugi dzień zapalił sie check po sprawdzeniu pokazał się inny błąd:
Kod: Zaznacz cały
Znaleziono 1 błąd:
000036 - Z2; przest.wałka rozrz.str.wydechowej w kier. później
               P0024 - 008 - Nieosiągnięta wart.wymagana - Sporadyczny - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 10101000
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 40
                    Przebieg: 160326 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.04.19
                    Czas: 16:08:39
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1312 /min
                    Ilość powietrza/Obr.: 212.6 mg/suw
                    Temperatura: 85.5*C
                        obciąż.niepeł
                    Bity binarnie: 00000000
                    Kąt skrętu: -86.97*
Kody gotowości: 0010 0001
Po jego skasowaniu póki co nie wrócił, ale wydaje mi się, że auto straciło moc na dole.
Zrobiłem logi z grupy 090 i 093 ale nie wiem jak je odczytać (w załączniku). Nie wiem też cyz to nie wina czujnika? To chyb najtańsza rzecz od któej powinienem zacząć. Czy jeżeli cuzjnik jest uwalony to bedzie w tych grupach pokazywa łzłe wartości?
Proszę o pomoc co to może być i co należy zrobić.
Logi grupy 090 i 093
LOG-01-093-090-xxx.xls (142 KiB) Przejrzano 2660 razy
