cisnienie oleju
gaja216
cisnienie oleju
Post autor: gaja216 » 30 mar 2018, 22:52
witam prosze o pomoc
mam taki problem ze w moim silniku dochodzi do 1 sekudnowego spadku cisnienia oleju przy temperaturze oleju 90 stopni i ponizej 2 tys obrotow
pompa byla sprawdzana i jest ok
pojawia sie i znika komunkiat o cisnieniu oleju
czujnik tez byl wymieniany
jakies pomysły ?
Krychuu
Post autor: Krychuu » 30 mar 2018, 23:24
Mam to samo wymieniłem olej z nadzieją że może pomóc Ale jednak świeci ciągle. Jakby to była pompa to w moim przypadku pewnie już silnik by się rozleciał bo jeżdżę na tym już dobre kilka tysięcy. Tak przy okazji, ciężko było się dobrać do tego czujnika ? Trzeba ściągać zderzak?
Post autor: mat1324 » 30 mar 2018, 23:31
Czujnik w ogóle był dobrany odpowiedni, ponieważ występowały dwie odmiany.
gaja216
Post autor: gaja216 » 30 mar 2018, 23:40
Czujnik jest z tylu w glowicy nad miską oleju wiec nic nie trzeba sciagac
Wystarczy klucz 24
Czujnik jest na żółtym kabelku a wtyczke jest ja 1pin wsuwana
Moj czujnik byl dobrze dobrany
Post autor: mat1324 » 30 mar 2018, 23:54
Do Twojego auta przeznaczony jest czujnik 068 919 081 / 068 919 081 D (nowszy).
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 31 mar 2018, 08:05
Może zaworek się przycina - trzeba go wyczyścić.
13
Post autor: 13 » 01 kwie 2018, 20:45
Miałem podobnie tylko że u mnie kontrolka ciśnienia zapalała sie po jakiś 3 minutach od uruchomienia silnika,problemem był pin w tyczce od czujnika, morzesz jeszcze sprawdzic kostke od czujnika za zbiorniczkiem płynu chłodzącego.
