[CGLD 2.0 163 KM] 2.0 TDI CR Niskie ciśnienie oleju
Post autor: mat1324 » 27 mar 2018, 17:49
Słupek to silnik bez osprzętu :).
Misiek_kb89
Post autor: Misiek_kb89 » 27 mar 2018, 18:07
mat1324 pisze:Słupek to silnik bez osprzętu :).
Dzięki <rotfl>
sebastiann2
Post autor: sebastiann2 » 28 mar 2018, 00:38
Znajomy nawet nie wiedział że ma takie niskie ciśnienie i nigdy nie zapaliła mu się kontrolka ale to z powodu że chłopak jeździ wolno a raczej normalnie bez żyłowania. Głównie miasto a autostrada to jedynie na wakacje i z normalną szybkością.
Dzisiaj jak swojego przegoniłem na autostradzie i potem jak temperatura oleju spadła z 120 st. na 90 st to miałem ciśnienie na jałowym 0.9 czyli ładnie. Ale to niestety na oleju 10W60. Olej nie spełnia normy na DPF. Ale lepsze takie rozwiązanie mi się wydaje niż zatarcie silnika a z moim stylem jazdy podejrzewam że i pół syntetyka bym wypalił w DPF <radocha> Przy 200 to tam chyba wszystko już czerwone.
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 28 mar 2018, 05:54
Wniosek jest prosty, tym silnikiem 200 km/h można tylko wyprzedzać, a do ciągłej jazdy z taką prędkością trzeba zmienić na 3.0 :>
Było przez 8 lat A6 C6, 8 lat A6 C7 teraz Q5
sebastiann2
Post autor: sebastiann2 » 28 mar 2018, 16:11
Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. Powoli zdjęcia i na otomoto
Misiek_kb89
Post autor: Misiek_kb89 » 28 mar 2018, 16:20
pan42 pisze:Wniosek jest prosty, tym silnikiem 200 km/h można tylko wyprzedzać, a do ciągłej jazdy z taką prędkością trzeba zmienić na 3.0 :>
Albo przed zjazdem z autostrady chwile wcześniej zwolnić do 140 żeby olej się schłodził <radocha>
pephone
Post autor: pephone » 15 maja 2018, 20:36
nie wiem czy sobie poradziłeś z tym problemem, ale ja miałem identyczny problem w identycznych okolicznościach (pałowanie 180-200km/h)
a6-c7-20tdi-niskie-cisnienie-oleju-wyla ... t89971.htm
po wymianie hydropopychaczy "szklanek" problem komunikatu zniknął.
Przemek
raverone74
Post autor: raverone74 » 25 maja 2018, 22:46
Dziwne przypadki.Ja mam 2.0 177KM CGLC i też go pałuje do 5tys obr czasami na zwykłych drogach żeby dynamicznie wyprzedzić.Na niemieckiej autostradzie 180-200km/h też norma i żadnych takich problemów.Oleju też nie dolewam.Olej zwykły jaki zalewa ASO VAG 5W30 Longlife III
