Przestał działać start/stop i key lock
norbi1081
Post autor: norbi1081 » 08 mar 2018, 00:50
Panowie mam oto taki problem.
Najpierw przestał mi działać start/stop i otwieranie key lock ,a teraz nawet otwieranie zdalne kluczykiem jest problemowe , dopiero łapie z 2 metrów i za którymś razem. Bateria wamieniona kilka dni temu.
Mam błąd 00192 czujnik klamki zew. drzwi tylnych lewych G415 (011- przerwa w obwodzie)
00190 to samo drzwi kierowcy
00180 Antena autoryzacji dostępu i uruchomienia o str pasażera r135 (011 przerwa w obwodzie)
Pytanie od czego zacząć? Co najpierw rozbierać? I gdzie dokładnie znajduje się ta antena ?
Zanim będę ściągać tapicerkę drzwi ,wolałbym sprawdzić tą antenę autoryzacji, skoro dwoje drzwi ma problem to może okablowanie przy owej antenie trzeba sprawdzić?
Proszę o pomoc
[ Dodano: 2018-03-08, 00:50 ]
Gdzieś wyczytałem, że jest w avancie po stronie pasażera w tylnym słupku wzmacniacz anteny kontroli wejścia. To może być ta antena?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 08 mar 2018, 16:47
anteny Keyless montowane są w tylnych drzwiach. ściągniesz tapicerkę, będziesz widział - przykręcana na dwa wkręty nad głośnikiem
norbi1081
Post autor: norbi1081 » 08 mar 2018, 23:33
Dzięki
No to jutro leci osłona drzwi tylnych :)
OzOnNS
Post autor: OzOnNS » 14 mar 2018, 23:15
Kolego daj znać, czy udało Ci sięcoś zdiagnozować - mam dokładnie takie same objawy :)
Kris
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 15 mar 2018, 09:31
Przewody między słupkiem a drzwiami lub same anteny id mrozu poleciały
norbi1081
Post autor: norbi1081 » 15 mar 2018, 17:29
Wszystko ogarnięte.
W tylnych drzwiach od strony miałem zaśniedziały jeden z pinów kostki przy słupku. Wyczyściłem i psiknąłem kontaktem, ale problem nadal był. Rozebrałem tapicerkę drzwi kierowcy i tam znalazłem kilka kabli popękanych lecz nie przerwanych, zaizolowałem poskładałem i nadal lipa. Miałem się już dobierać do anteny autoryzacji i tknęło mnie żeby jeszcze raz wymienić baterię w pilocie, tym razem energizer 2032 i ku mojemu zdziwieniu wszystko jak ręką odjął. Skasowały się vcds-em błędy i zaczął działać start stop, otwiera z daleka pilot, czujnik w klamkach też działają, otwierają bez kluczyków :)
