[a6 c5] Prblem z felgami
Koła, felgi i opony
Uszol
Post autor: Uszol » 05 kwie 2009, 11:22
Witam wszystkich mam pytanko chce kupic felgi o rozmiarze 7,5Jx17" ET56 i teraz sie zastanawiam czy beda pasowały do mojej audi bo standartowe sa chyba et 46 albo 48. A poprzednio były założone 18" z et48 i było dobrze.
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 05 kwie 2009, 11:54
Witaj! Kolego ET dla Audi A6 jest w przedziale od 35 do 45... A ET48 weszło Ci pewnie dlatego ,że szerokość felgi była 7,5J... Więc ET 56 moim zdaniem na pewno nie wejdzie...
Pozatym tutaj masz fajny kalkulator ktory pokaże Ci jakie ET bedzie pasowało do A6
http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/p ... i_key=8232
Uszol
Post autor: Uszol » 05 kwie 2009, 11:59
18" a szerokie są na 8" wiec nie wiem czemu tak mówisz ale pasowały ja tam sie nie znam za dobrze na tym tylko pisze ze te 18 sie zmiesciły i czy te 17 sie zmieszcza???
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 05 kwie 2009, 12:07
ET 35 powoduje ze felga jest idealnie dopasowana do błotnika... Jeśli kupisz mniejsze ET niz 35 to bedzie Ci najprawdopodobniej obcierać...
Dla przykładu ja miałem ET20... Koła troche wystawały i na dziórach nierownościach obcierało... To nie była jazda...
Jeśli ET od ET35 jest wieksze czyli np. 38, 43, 45 to koła zbliżaja sie coraz bardziej do środka i jeśli kupisz wieksze niż ET45 najprawdopodobniej beda obcierać... Te 18" ET48 nie miały az takiej wielkiej różnicy to może na styk weszły... Ale ET56 to troche za dużooooo
Chyba ze chcesz to możesz sie pobawić w zakładanie dystansów które te ET zmniejsza Ci i wysuna bardziej felge do błotnika <ok>
Najlepiej było by jak byś miał mozliwość załozenia tych felg i przejechania sie... Bo niejednokrotnie ktoś zakładał felgi i pasowały...
Np. koleś który kupowało odemnie felgi z ET20 założył sobie przejechal sie na nich i nic nie obcieralo :shock: a było to A4 B6 auto niby mniejsze od A6
Uszol
Post autor: Uszol » 05 kwie 2009, 12:14
hmm no niby koles mowil ze podejda do a6 ale sprawdze zanim kupie jutro mam miec te koła bede patrzył. Ale powiem szczerze ze fajnie by bylo jakby pasowały bo szukałem tego modelu juz troche i nie chciałbym nadal szukać.
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 05 kwie 2009, 12:23
Uszol, pokaż jak one wygladaja <ok> i najlepiej zainwestowac i przykrecic kółka i dobrze sprawdzic niż potem masz sie denerwowac na kazdej dziórce ,że Ci obciera... Dla mnie to nie była jazda...
Uszol
Post autor: Uszol » 05 kwie 2009, 12:36
to jest własnie ten nieszczesny model na ktory chruje
http://www.allegro.pl/item597641745_fel ... _audi.html
no ja tez nie mam zamiaru jezdzic z obcierajacymi kolami
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 05 kwie 2009, 13:00
Nie wiem to chyba te same ale przynajmniej masz pewność ze wejda:
http://www.allegro.pl/item599325157_ory ... di_17.html
Osobiście widziałem te fele na A6 C5 kozacko wygladaja jak na 17" <ok>
Uszol
Post autor: Uszol » 05 kwie 2009, 13:08
tez je ogladałem ale sa do zrobienia i jeszcze opony trzeba kupic ate co ci wyslalem to mam juz z oponami tak sie dogadalem z kolesiem a z reszta ogladalem je disiaj na gieldzie w poznaniu i stan jest rewelacyjny. A to fakt ze wygladaja kozacko bo tez widziwlem dlatego takie chce a jest ich mało. zzobaczymy jak bede je miał czy bea pasowaly chyba ze ktos moze mial juz takie et w swojej A6?
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 05 kwie 2009, 13:26
Nie słyszałem zeby ktoś takie ET miał :roll: A dlaczego rezygnujesz z 18"?? Ja bym osobiscie 17" na zime tylko takie kupił... Obecnie na zime mam 16" ori OOOO i nie przepadam za nimi...
Dla mnie 18 to mimimum jakie powinno sie miec na lato <ok> narazie na 19" mnie nie stac :roll: wydałem duzo kasy na inne modyfikacje <ok>
Uszol
Post autor: Uszol » 05 kwie 2009, 15:34
juz jezdzilem na 18 i nie chce bo to sie nie nadaje na polskie drogi moim zdaniem to 17 jest max na polske ale to zalezy kto jak jezdzi i jakimi drogami. Ale czy 1.9 i waga a6 pociagnie na 19???
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Forum A6 C4 » 05 kwie 2009, 15:39
na lato tez proponuje 18" :mrgreen:
felgi bardzo ładne sam ostatnio szukałem ale w 18" najwyżej będziesz musiał zainwestować w dystanse :mrgreen:
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 05 kwie 2009, 21:19
Uszol, bez problemu <ok> 1,9 da rade <ok> na pewno bedzie gorzej przyspieszac na 19 niz na 16 ale coś za coś <ok>
Uszol
Post autor: Uszol » 08 kwie 2009, 22:10
misiek_a6 misłes racje felgi nie pasowały niestety ale nie ma co załowas bo trafił mi sie jeszcze leprzy wzór z et45 i teraz jest superek.
