Wymiana lusterka zewnętrznego
Nadwozie
amihoo
Post autor: amihoo » 20 lip 2016, 22:34
Witam serdecznie,
Chcę wymienić prawe lusterko zewnętrzne. Autko ma już swoje lata (2005) i dziewczyna przed myjnią zamiast złożyć elektronicznie zrobiła to "ręcznie" i obłamała także wisi na kablu.
Zdjąłem tapicerkę z prawych drzwi, ale kompletnie nie wiem, który to jest przewód od lusterka i jakie lusterko mam kupić (ilość pinów).
I jakoś cięzko mi sobie wyobrazić jak przepcham ten kabel z wtyczką... nie widać nawet którędy on idzie. jest jakby wewn. metalowej konstrukcji drzwi.
[ Dodano: 2016-07-20, 22:34 ]
Ok wydajemi się, ze to ten kabel który jest podłączony do sterownika z prawej strony. Czy jak policzę ilość kablki w kostce to jest to tożsame z ilością pinów ??
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 21 lip 2016, 08:11
Kolego wczoraj wymieniałem u siebie lusterka na składane nie ma dużej filozofii na sterowniku masz cztery kostki .koło tej niebieskiej są od lusterek kostka policz ile ma kabli i kup takie lusterko .Wymiana polega na ściągnięciu plastiku odkręceniu dwóch śrub co trzyma lusterko rozebranie kostki z obudowy i wymiana .
amihoo
Post autor: amihoo » 21 lip 2016, 09:07
Dzięki predki!!! tak własnie myslalem że to ta kostka.
O których 2 śrubach mówisz?? Lusterko u mnie trzyma się na jednej.
Wypinam kostkę ze sterownika odkręcam fizycznie lusterko i po prostu wyciągam razem z kablem??
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 21 lip 2016, 15:01
ale kostkę rozłóż aby przeszła ona się wypina i są dwie lusterko na dwie śruby
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
amihoo
Post autor: amihoo » 21 lip 2016, 16:28
Moje lusterko trzyma się na jednej śrubie- znajduje się za tym czarnym trójkątnym plastikiem, który trzEba zdjąć by ją odkręcić. Nie wiem skąd u Ciebie 2 śruby :-)
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 21 lip 2016, 20:34
pomyłka jedna hehe heh ten plastik najgorzej ściągnąć a kopiłeś już lusterko ?Ja ostatnio za 90 zł wyrwałem dwa rożne kolory lusterek z fotochromem ale bez szkieł , obudowy przełożyłem i git
amihoo
Post autor: amihoo » 21 lip 2016, 20:54
Jutro będzie u mnie. I tak muszę obudowę przełożyć bo moja jest OK, także nie zwracałem uwagi na kolor. Muszę jeszcze obczaić jak po wyciągnięciu kostki ze sterownika ją rozmontować.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 21 lip 2016, 21:21
tam jest mały zatrzask i wychodzi z tej dużej kostki mała prostokątna która przejdzie przez ramkę
amihoo
Post autor: amihoo » 21 lip 2016, 21:54
A to luz. Myślałem, że po wyjęciu ze sterownika trzEba kostkę rozkręcać.
Lookash19
Post autor: Lookash19 » 16 lut 2018, 18:25
Koledzy a ja potrzebuję schematu dla kostki lusterek 7pinowych do A6C6 z polifta. Jeśli się nie mylę to powinny być elektryczne, podgrzewane, podświetlane, z fotochromem i kierunkowskazem.
Ewentualnie może być opis tekstowy, jaki kolor co zasila. Z góry dzięki.
jedrusa4
Post autor: jedrusa4 » 15 sie 2018, 17:22
Witam mój ojciec wymienił lusterko po kolizji ze zwykłego na fotochrom plus podświetlane diodami led czy da się to jakoś zakodować żeby działało to podświetlanie i fotochrom. Dodam lusterko składane kostka 15 pin, audi a6 c6 2006r
Online
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 15 sie 2018, 23:11
jedrusa4 pisze:wymienił lusterko po kolizji ze zwykłego na fotochrom plus podświetlane diodami led czy da się to jakoś zakodować żeby działało to podświetlanie i fotochrom.
Funkcja fotochrom lusterka zewnętrznego sterowana jest z lusterka wewnętrznego fotochrom. Bez tego działać nie będzie. Lusterko wewnętrzne fotochrom + przeprowadzenie dwóch przewodów do każdego z lusterek zewnętrznych (a właściwe do sterowników drzwi).
Lampka pod lusterkiem działać będzie po wymianie sterowników w drzwiach. Odpowiednich sterowników, obsługujących tą funkcję.
jedrusa4
Post autor: jedrusa4 » 16 sie 2018, 12:36
A cos takiego podejdzie?
