[TIP] błąd 00526
tobiaszl
[TIP] błąd 00526
Post autor: tobiaszl » 17 sty 2018, 17:50
Cześć,
Mam problem z pojawiającym się błędem 00526 od skrzyni biegów:
Address 02: Auto Trans
Controller: 4B0 927 156 AN
Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06
Coding: 00000
Shop #: WSC 30011
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Sądziłem, że chodzi o czujnik hamulca (jest jeden, bo to auto bez tempomatu), który znajduje się przy pedale hamulca.
Czujnik działa poprawnie (wyjąłem, rozkręciłem, sprawdziłem miernikiem).
Czy jest gdzieś indziej inny czujnik hamulca w skrzyni biegów?
Jakiś czas temu skrzynia zaczęła 'mocniej' ciągnąć w pozycji D i R (przy wciśniętym hamulcu) i konsekwencją są drgania.
Przy włączeniu R czuć jak samochód się przechyla - uczucie podobne do cofania na zaciągniętym ręcznym. Nie jest to związane z temperaturą silnika, dzieje się tak niezależnie czy olej w skrzyni się nagrzeje czy nie.
Może być to jedno związane z drugim?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 19 sty 2018, 00:44
sygnał z czujnika idzie na światła stop i dodatkowo do ABS i skrzyni - i tu na pin 10 sterownika ,kabel czerwono-czarny - to bym sprawdził w pierwszej kolejności
tobiaszl
Post autor: tobiaszl » 19 sty 2018, 14:22
Na tym kablu jest sygnał do sterownika rozumiem, tak? Czyli cały układ do przejrzenia. Dziękuję za podpowiedź :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 19 sty 2018, 16:09
Tak dokładnie , zajrzyj do puszki ze sterownikiem , może wilgoć?
piotrpanter
Post autor: piotrpanter » 26 lis 2018, 13:56
Witam. Odkopie temat. Czy ten błąd może się pojawić przed uszkodzony środkowy stop? A6c5 avant. Może mieć wpływ na działanie skrzyni?
[ Dodano: 2018-11-26, 13:56 ]
Ja mam uszkodzony stop środkowy i ten błąd mam. Czy ma wpływ? Też chętnie się dowiem bo szarpie mi przy zapinaniu lock'upa
