[ALL C4] Kontrolka oleju
- mastacrx
 - Imię: Maciek
 - Rocznik: 1995
 - Moje auto: A6 C4
 - Silnik: 2.2 230KM
a on w którym miejscu jest w misce olejowej?Masełko pisze:Sprubój jeszcze odłączyć kostkę od czujnika poziomu i ciśnienia oleju bo może coś z instalacją
Moja była: Audi 100 C4 Avant 2.8 AAH Quattro.
Zapraszam na forum Audi A7 .
				marcinżary
witam mam tez podobny problem od dwóch dni załączyły mi się kontrolki oleju i ładowania
nie wiem co z tym fantem ,auto najlepsze jest to że posiadam od 4 dni stan oleju ok sprawdzony
kontrolka ładowania świeci się bo zauważyłem że na zegarze jest poniżej 12 a nawet 10 czyli chyba nie doładowuje
silnik hasał ok może ktoś mi pomoże coś z tym fantem zrobić
				Forum Audi A7
 - Imię: A6 Forum
 - Rocznik: 1998
 - Silnik: 2.4 ARJ 165KM
				marcinżary
Witam ponownie okazało się dzisiaj padła całkiem moja aśka okazało się że alternator
jedyny problem jeszcze w tym czy ktoś wcześniej nie podpiął kontrolki ładowania do smarowania
podjechałem do elektryka na lince
powiedział mi że może być myk z tym iż ktoś mógł się podpiąć się pod smarowanie a pech chciał że padł alternator i zastanawiam się czy szukać dalej elektryk powiedział że może zdjąć zegary i sprawdzić ale myślę że zobaczymy po naprawie alternatora jak zgaśnie kontrolka oleju to może warto sprawdzić co wy na to
[ ABC 2.6 150 KM] jaki czujnik oleju?
Od jakiegoś czasu zapala mi się czerwona kontrolka"lampa alladyna " wiem że wszystko jest w porządku tzn.ciśnienie, poziom oleju itd.Prawdopodobnie do wymiany czujnik, problem w tym gdzie on się znajduje i jaki on ma być: kolor, numer katalogowy...i czy samemu go wymienię gdyż niedługo będę zmieniał olej i przy okazji bym go wymienił.  Audi A6 C4 1997r. 2.6 abc 150hp.grubszy filtr oleju czarne pokrywy zaworów.nr Vin :WAUZZZ4AZVX049270.     Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.🤗
									kryniek75
 - Imię: Mateusz
 - Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Według ETKI są dwa czujniki oleju:
1) 068 919 081 » 068 919 081 D (czarny, 1.4 bar),
2) 028 919 081 D » 028 919 081 H (niebieski, 0.25 bar).
Jeśli chodzi o miejsce montażu, to nie pomogę, bo nie znam w ogóle tego silnika
 . W razie czego czujnik temperatury oleju ma numer 049 919 563 B i jest też niebieski.
 - Imię: Mateusz
Odpowiedziałem Ci w poprzednim Twoim wątku, ale nawet go nie przeglądałeś, tylko napisałeś w kolejnym
-abc-26-150-km-jaki-czujnik-oleju-vt91315.htm#877505
