Felgi R17
Koła, felgi i opony
Scoodi
Felgi R17
Post autor: Scoodi » 26 lis 2017, 22:50
Witam. Szykuję się do kupna felg na lato. Najprawdopodobniej będzie to R17 7,5J ET43-45.
Komfort siłą rzeczy będzie gorszy niż na 15", aczkolwiek jakie opony będą najlepsze, aby ten spadek wygody zachować w minimalnym stopniu?
Do takich felg najbardziej polecane są oponki 225/45, lecz słyszałem że dobrze sprawdzają się 205/50, rzekomo nie jest tak twardo. Testował ktoś taką kombinację? Ewentualnie co jesteście w stanie polecić, żeby nie było jakoś mega sztywno na nasze dziury?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2017, 16:20 przez Scoodi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 26 lis 2017, 23:29
Wysokość opony w przypadku 225/45 wynosi 225*0,45 = 101,25 mm, a przy 205/50 jest to 205*0,5 = 102,5 mm. Różnica wynosi 1,25 mm, co daje 2,5 mm na całej średnicy koła. Teoretycznie drugi rozmiar powinien być bardziej komfortowy, ale jest to tak mała różnica, że więcej będzie zależało od modelu opony. Inną kwestią jest to, że auto na oponie 225/45 będzie się lepiej prowadziło, zwłaszcza przy większych prędkościach.
Scoodi
Post autor: Scoodi » 05 gru 2017, 15:47
Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj.
Mam możliwość kupić w miarę okazyjnie felgi r17 7,5J ET28.
Nie jest to za małe et, nie będzie mi nic obcierało, bądź wystawało poza auto? Zawias seria, a opony chciałem założyć 225/45. Proszę o szybką odpowiedź, czy ktoś stosował taką kombinację, ponieważ nie chce kupować w ciemno :)
Post autor: mat1324 » 05 gru 2017, 18:49
Jakie masz teraz felgi? W porównaniu do oryginalnych 17" te nowe będą przesunięte na zewnątrz o różnice w ET, czyli 43-28=15 mm.
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 06 gru 2017, 13:25
Scoodi, będzie obcierało o górne wahacze z przodu. Ja mam ET35 pięcioramienne z A3 i musiałem dać dystanse 20 mm.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 06 gru 2017, 14:05
miałem felgi 8J ET35 i nic nie obcierało , także ET28 7,5J nie powinno
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 06 gru 2017, 14:27
Racja, mała pomyłka nie w tą stronę. Moje to ET56, stąd się za bardzo chowały.
Scoodi
Post autor: Scoodi » 07 gru 2017, 00:14
Okej, najprawdopodobniej wezmę te felgi.
Osoba od której je kupuję, również posiada a6 c5 i z tego co się dowiedziałem, przytarło kilka razy, ale przy max załadowanym samochodzie. Na dodatek na oponach 225/50. Ja chcę kupić 225/45, więc teoretycznie powinna być jeszcze mniejsza szansa na obcieranie z powodu mniejszej średnicy koła.
Jest ktoś w stanie potwierdzić moje przekonania, abym mógł spać spokojnie do wiosny? <lol>
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 07 gru 2017, 11:57
Moje na dystansach 20 mm (czyli ET wychodzi 36, szerokość i srednica ta sama) z oponami 225/50 potrafiły przycierać o tylne błotniki na jakichś wybojach, bez załadunku. Problem rozwiązała wymiana amorów na nowe i od tamtej pory nic takiego nie miało miejsca, więc sprawdź stan amorów i jeśli nie zamierzasz wozić worków z piaskiem w kufrze, to powinno być OK.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 07 gru 2017, 13:06
ja na tych ET 35 8J miałem 235/45 i nic nie tarło , nawet pod obciążeniem
Scoodi
Post autor: Scoodi » 08 gru 2017, 03:52
bendzji,
Nie wystawała ci felga jakoś za bardzo? Sprawdzałem na kalkulatorach to mniej więcej powinno to wyglądać tak samo jak te co chcę kupić. Extra jakbyś podrzucił jakąś fotkę :)
jankes1878,
Ja planuję zakładać 225/45, gdzie średnica koła jest ok 1cm mniejsza od 225/50 i liczę, że tyle wystarczy, żeby nie obcierało, a amory mam praktycznie nowe i worów betonu też nie mam zamiaru wozić ;)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 08 gru 2017, 09:56
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 08 gru 2017, 13:56
U mnie wygląda to podobnie a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że są jeszcze ciut bardziej wysunięte, także spokojnie pakuj te koła i będzie git! <okok>
[ Dodano: 2017-12-08, 13:56 ]
A plusem mojego profilu,poza komfortem jest to, że licznik wskazuje rzeczywistą, niezawyżoną prędkość. Tak jak na GPS.
