[A6 C6] Asystent świateł drogowych
artex
Post autor: artex » 25 sty 2016, 17:50
Przeciez napisalem juz chyba nawet kilka razy ze gatek z indeksem ,,M" nie obsluzy HB bo jest tylko 4 kanalowy. Zamieniles na taki sam jaki posiadasz. Musi byc 5 kanalowy. :)
stefank
Imię: Stefan
Moje auto: A6 C8
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: stefank » 02 lut 2016, 13:12
Tak, wiem, wiem ale czekam na ten z indeksem G a z M miałem pod ręką więc...
Przy okazji zobaczyłem co się dzieje jak podepnę moduł z CP - trochę kasowania i po krzyku :)
[ Dodano: 2016-01-27, 19:43 ]
Mądrego to i dobrze posłuchać <okok>
Dzisiaj przyszedł moduł z załączonego obrazka i od razu znalazł się w aucie - HBA w końcu się pojawiło i można się z nim komunikować. Oczywiście pozostaje jeszcze CP ale to już mam nadzieję formalność (moduł kupiłem poprzez allegro jako 100% legalny). Dzięki artex.
[ Dodano: 2016-02-02, 13:12 ]
Już po zabiegu - CP zdjęte bez problemów. Wczoraj testowałem i wydaje się, że wszystko działa jak należy.
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Screw » 19 sty 2017, 08:40
Trochę odgrzeje. Będę tez gatka na G zmieniał jako ze Czaje się na 3g+ teraz wiec zachciało mi się również HBA. Mógłby ktoś się podzielić numerem części lusterka ? Jest jedno z w5/r8 na ebayu i nie mam pojęcia czy to podejdzie. Chętnie bym takowe nabył gdybym miał numer części. Nie mogę znaleźć w etce
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
stefank
Imię: Stefan
Moje auto: A6 C8
Post autor: stefank » 19 sty 2017, 14:21
Takie miałem do A6 - przedliftowej
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 24 sty 2017, 20:12
Dzięki .da radę znaleźć ale drogie są. Po tym numerze tylko jasne są ale już mam skąd się odnieść żeby dorwać czarne . Zobaczę czy będę to ogarniać - a jeśli tak to zrobie jakieś fotostory :)
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
jackowski
Post autor: jackowski » 20 lut 2017, 19:22
Dzisiaj zakończyłem instalację i kodowanie. System działa. Wyłącza i włącza światła drogowe w odpowiednim momencie. Jednak kilka razy nie zadziałało i musiałem ręcznie zmienić na światła mijania. Muszę doczytać gdzie można coś podregulować. Może coś w Bordzie ponieważ ponieważ pochodził z innego samochodu i miał zakodowane szyby z A8. Zmieniłem na A6 ale muszę doczytać jaki mam typ szyby.
Jacek
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 13 mar 2017, 04:42
jackowski, i co? dalo rade jakas adaptacje zrobic?
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
jackowski
Post autor: jackowski » 21 lip 2017, 19:23
Tak. Teraz wszystko ok. Musiałem zaadoptować szyby w module elektryki. Teraz zmienia za każdym razem na światła mijania:
- kiedy z przeciwka nadjeżdża samochód
- kiedy przede mną jedzie samochód
- kiedy są latarnie na drodze
[ Dodano: 2017-04-06, 12:01 ]
Wymieniłem zegary na POLIFTOWE. Moje stare nie pokazywały na zegarach ACC i aktywnego HBA na FIS.
Jednak po zmianie w dalszym ciągu nie mam info o HBA. Opis mówi "Stan aktywności asystenta świateł drogowych zostaje pokazany w zestawie wskaźników. Wskazanie
następuje w miejscu, w którym przy zdezaktywowanym asystencie świateł drogowych pokazywany jest ogólny stan kilometrów"
Co może być przyczyną ? Może aktualizacja softu ? W kodowaniu nic nie znalazłem.
Proszę o pomoc
[ Dodano: 2017-07-21, 19:23 ]
Wracam do tematu. HBA działa prawidłowo ale nie zapala mi się ikona długich z A. Powinna świecić na dole FIS kiedy HBA jest aktywne.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
Jacek
jaskulski154
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: jaskulski154 » 27 lip 2017, 08:12
Zmienilem lusterko pod hba podlaczylem mozna sie z nim komunikowac i zero bledow.
Zmienilem manetke na taka co ma byc nawet dwie probowalem.
Bord zmieniony na N poliftowy tylko jeszcze cp nie zostalo sciagniete.
Wszystko zakodowane tak jak ma byc i zero bledow.
Pytanie dlaczego jak wlacze dlugie to swiatla nie zostaja w pozycji wlaczonej tylko od razu gasna. Moze to byc przez aktywne cp?
Daje filmik
Sprawdzane na swiatlach wlaczonych i na AUTO.
Ochrona komponentu, dopisywanie kluczy, flash, korekta przebiegu, MMI 2,3g jezyk PL, aktualizacja softu i map. Duzo rzeczy moge zrobic wysylkowo.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 17 lis 2017, 21:49
Koledzy mam pytanko miałem borda z końcówka B wgrałem mu nowy soft literka zmieniła sie na L w kodowaniu jest wszystko i czy HBA zadziała
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 17 lis 2017, 22:19
masz kodowanie dokładnie opisane. spróbuj mu wkodować asystenta - jeżeli zaakceptuje kodowanie, będzie ok.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 18 lis 2017, 13:30
Więc tak nie przyjmuje kodowanie więc do wymiany bord na nowszy
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 18 lis 2017, 17:02
nie wiem czy 279K obsługuje HBA - 279N na pewno. gdybyś potrzebował, mam
komoornik
Post autor: komoornik » 25 sty 2018, 14:24
Odkopie temat.
Poliftowy egzemplarz, gateway 4F0 907 468 N.
HBA powinno działać?
Lusterko musi być 4F0857511J czy może być jakieś inne?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 25 sty 2018, 16:24
468N ma obsługę HBA
