Cześć, mam pytanie odnośnie czujnika otwarcia drzwi pasażera.
Z tego co TU piszą jest on wciśnięty przy otwartych drzwiach i zwolniony przy zamkniętych.
moje pytanie brzmi: gdy jest on wciśnięty to jest on zwarty czy rozwarty (przepuszcza prąd czy nie) ?
[A6 C5] Czujnik otwarcia drzwi pasażera - jak działa?
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 163KM
A ja się podepnę do pytania w takim zakresie, że w moim byłym angliku oboje drzwi przednich są jakby sprzężone i obojętnie które otwieram, na FISie pokazuje otwarcie obu (stąd nie wiem np. które są niedomknięte), podświetlenie nóg świeci się z obu stron a jak przy otwartych drzwiach zamknę najpierw z pilota, to po trzaśnięciu kierowcy się zamykają a pasażera odryglują. Malutka jest to niedogodność, ale może da się to łatwo przestawić, żeby rozdzielić drzwi i ustawić na Europę?
Aha, jedno otwarcie pilotem otwiera tylko drzwi kierowcy po europejsku, czyli tak jak mam być.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
