Brak ogrzewania foteli
kossi
Post autor: kossi » 13 lis 2017, 19:07
Witam serdecznie pisze do was w pewnej sprawie a Mianowice chodzi mi o podgrzewanie foteli. W zeszłym roku fotele bardzo fajnie grzały przód i tył kanapa w tym roku jest problem fotel od kierowcy i pasażera ledwo grzeją są ustawione n 6 a kanapa w ogóle nie grzeje, bezpiecznik 44 jest ok nie wiem czy jest jeszcze jakiś przekaźnik czy coś w tym rodzaju z góry dziękuje za pomoc
Łukasz1981
Imię: Łukasz
Silnik: 2.4 163KM
Re: Brak ogrzewania foteli
Post autor: Łukasz1981 » 13 lis 2017, 23:00
kossi pisze:Witam serdecznie pisze do was w pewnej sprawie a Mianowice chodzi mi o podgrzewanie foteli. W zeszłym roku fotele bardzo fajnie grzały przód i tył kanapa w tym roku jest problem fotel od kierowcy i pasażera ledwo grzeją są ustawione n 6 a kanapa w ogóle nie grzeje, bezpiecznik 44 jest ok nie wiem czy jest jeszcze jakiś przekaźnik czy coś w tym rodzaju z góry dziękuje za pomoc
Jeżeli grzeją , to raczej nie powinieneś się martwić . Tam jest termistor w macie temperaturowy który dawkuje przepływ prądu przez maty względem temperatury zewnętrznej , po to aby się one nie przegrzały . U mnie też fajnie na początku grzeje , ale później jak się rozgrzeją i mają już stałą temperaturę nie walą już tak ciepłem jak na początku . No chyba , że jest - 10 stopni , ... to grzeją non stop bo szybko się wyziębiają , ... no i czujnik temperaturowy zewnętrzny daje cały czas sygnał do sterownika , że na zewnątrz jest spora ujemna temperatura .
kossi
Post autor: kossi » 14 lis 2017, 08:53
No rozumie ale one w ogóle nie chcą grzać tył jest zimy cały czas a przód grzeje delikatnie chociaż jest ustawiony na 6 i nawet wczoraj miałem włączone na 30 min i nie zmieniło się nic ledwo co wiec chyba obstawiam ze maty się wypaliły tylko dziwne ze wszystkie na raz
Łukasz1981
Imię: Łukasz
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Łukasz1981 » 16 lis 2017, 01:03
kossi pisze:No rozumie ale one w ogóle nie chcą grzać tył jest zimy cały czas a przód grzeje delikatnie chociaż jest ustawiony na 6 i nawet wczoraj miałem włączone na 30 min i nie zmieniło się nic ledwo co wiec chyba obstawiam ze maty się wypaliły tylko dziwne ze wszystkie na raz
Jeżeli jest tak jak napisałeś , ... to :
Moje pierwsze przypuszczenie , to takie, że na zewnątrz jest za wysoka temperatura , ... ale to może być pojęcie względne . Bo przy temperaturze około 8 stopni dziś moje fotele grzały elegancko , ... także jeżeli miałeś około 8 stopni , ... i nie grzeją to coś jest nie tak .
Następnie , hmm.... trzeba rozpatrzeć uszkodzenie któregoś z elementów ... , i teraz ... albo padł Ci ten przełącznik który , jest w panelu climatronika , .... ale to tak średnio ... albo padłą któraś mata , i to też nie do końca musi być przerwana w pewnym przypadku . Ja miałem u siebie taki przypadek , że mata grzewcza boczna siedziska , była czymś zalana , zabrudzona , i tak zamieniła swą oporność , że całkowicie hamowała grzanie foteli .
Słuchaj , napisałem o tym wątek na tym forum , zerknij sobie tutaj , ... poczytaj , zobacz jak ja to zrobiłem . U mnie wyszło , że miałem przerwę , zimny lut w macie grzewczej siedziska .
nie-dzialajace-grzanie-foteli-a6c5-vt79777.htm
