Czesc, wiem ze tematow o rds bylo pelno, ale nadal nie rozwiazuja mojego problemu :P Mialem wczesniej zegary jeager duzy fiss na 4 kostki, 3 duze + 1 mala 3 pinowa. W nowych zegarach mam tylko 3 duze kosci tez duzy fiss tylko polift. Czy wystarczy podpiac piny z malej kostki do szarej i zakodowac vcdsem zeby rds polaczyl sie z fisem? Na dniach przyjdzie do mnie tez nowe radio (link na dole) i chcial bym od razu przy montazu zrobic ten rds. Radio jest dedykowane i ma niby te CAN cos tam, tylko jak to wszystko podpiac :P
Aukcja Radia
RDS na fisie a radio nie oryginalne
Karlos1911
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
ta 1 mała w Jeagerze to była od zegarka radiowego - nieistotne w twoim przypadku
jaki miałeś fabryczne radio? COncert? ono komunikowało się z licznikiem po szynie 3LB ( ENA , DATA , CLOCK ) , teraz działa ci RDS w nowym liczniku?
Musisz dołozyć / przepiąć piny w szarej kostce licznika na pin 5 i 6 ( CANH i CAN L ) , i to samo anlogicznie przy radiu ( wg rozpiski z radia )
Karlos1911
Chodzi o to ze nie wiem jakie bylo oryginalnie, teraz mam navi +. Zegary dokaladniej to:
VDO (Nowe) = 4BO 920 931L
JEAGER (stare) = 4BO 920 830C
No wlasnie nie dziala i chcial bym zrobic zeby wkoncu wyswietlalo :P
Kiedys w innym poscie jak nie pokazywalo mi spalania to urzytkownik bendzji poradzil mi zeby zmienic kodowanie kanalu 60 na 0 lub 1024 bo w ars sygnal idzie analogowo a nie po can, nie wiem czy to istotne ale moze jednak przydatne info.
Wyskakuje blad o braku komunikacji
I jeszcze czy jak podepne te nowe radio to cos musze zmieniac?
Karlos1911
