Problem po aktualizacji MMI 3G Plus
Nawigacja fabryczna
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 21 paź 2017, 19:01
Moje auto to Audi A7 2014 w S-line #.0 TDI, 245km z jednostka MMi 3G Plus, sim.
Moj problem zaczal sie po aktualizacji softu 770 do K0942 i zestawu map 8R0060884ED.
Wszystko przebieglo pomyslnie. Mapy dzialaly przez tydzien i kilka dni (oczywiscie po uprzedniej aktywacji).
Po tym czasie, na ekranie nawigacji pojawia sie ekran "ladowanie nawigacji" laduje sie od 0 do 45% i pojawia sie taki ekran
"Trwa inicjowanie nawigacji- prosze czekac..." foto w zalaczniku.
<wnerw>
Ten ekran nie znika choc sprawdzalem po ponad dwu godzinnej jezdzie. :[ <wnerw>
Czy ktos jest w stanie podpowiedziec jak ogarnac ten temat?
Bede wdzieczny za kazda rade lub podpowiedz.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, 19:44 przez km70, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 21 paź 2017, 19:15
Spróbuj zrobić reset MMI :).
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 22 paź 2017, 12:29
mat1324 pisze:Spróbuj zrobić reset MMI :).
Robilem to z 10 razy
[ Dodano: 2017-10-22, 11:29 ]
Naprawde nikt nie ma pomyslow?
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 22 paź 2017, 13:06
Zainstaluj ponownie?
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 22 paź 2017, 13:15
damos pisze:Zainstaluj ponownie?
Zrobione i bez zmian <wnerw>
Poszedlem nawet dalej i sformatowalem Nawi HDD.
Wciaz ten sam efekt...laduje sie bez konca <nerwus>
Co jeszcze moge zrobic?
Post autor: mat1324 » 22 paź 2017, 13:35
Może instalka jest uszkodzona?
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 22 paź 2017, 14:54
mat1324 pisze:Może instalka jest uszkodzona?
Nie...bo by nie dzialal od razu, a nie dopiero po tygodniu&#128528;
Jakies inne pomysly panowie?
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Screw » 22 paź 2017, 18:03
wyciągnij sim i zobacz czy mapy zwykle bez Google Earth się ładują .
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 23 paź 2017, 10:17
Screw pisze:wyciągnij sim i zobacz czy mapy zwykle bez Google Earth się ładują .
Niestety i to takze nic nie zmienilo :|
Cos jeszcze da sie zrobic?
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 23 paź 2017, 11:42
A podłączałeś auto pod kompa w celu odczytania błędów?
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 23 paź 2017, 16:49
damos pisze:A podłączałeś auto pod kompa w celu odczytania błędów?
Bledow brak. System jest czysty- tyle z vcds-a.
Panowie, naprawde nikt nie jest w stanie tego ogarnac?
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 24 paź 2017, 04:28
Setup mmi - navi I zrob przywrócenie do ustawień fabrycznych .
Czy Twoja SIM pokazuje się na dole z zasięgiem 2/3g? Na dole nie widać na zdjęciu aby jednostka miała włożona kartę sim ani się o nią pytała ( zazwyczaj napis SIM jest w kwadratowej ramce). Czy podczas ładowania nawi możesz dolnym prawym funkcyjnym wejść w navi ustawienia i zmienić na zwykle mapy zamiast Google Earth?
Weź może wejdź w zielone menu i zatrzymaj GEMMi i spróbuj je wystartować jeszcze raz. Jeśli to nie pomoże, znajdź soft z innego źródła ( sprawdzonego ) i zainstaluj wszystko od nowa . Soft i mapy. Wziąłbym K900 na start jako ze wiele się nie różni. Odpal sobie user delfined mode i odznacz bose przy aktualizacji softu jeśli je masz.
Pozdro
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 24 paź 2017, 07:18
Screw pisze:Setup mmi - navi I zrob przywrócenie do ustawień fabrycznych .
Pozdro
Dzieki Screw :)
Restart Gemmini pomogl <rotfl> Mapy dzialaja jak trzeba ;)
Pojawil sie za to inny problem <wnerw>
Mam system bez Bose ale z 9cioma glosnikami plus subwoofer i wlasnie ten oto subwoofer nie dziala <uoee> .
Jak wchodze w ustawienia dzwieku to jest widoczna regulacja suba i daje sie regulowac ale nie slychac nic a nic z grania subwoofera :[
Jak mozna ogarnac ta przypadlosc?
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 24 paź 2017, 08:13
Soft szedł z automatu bez user defined? To ma zazwyczaj wpływ na wzmacniacz. Co prawda nie potrafię powiedzieć czy w A7 bose/b&o czy jakie inne ustrojstwo to ubija ale ja bym spróbował odznaczyć aktualizacje audio i puścić soft jeszcze raz. Ten objaw jest znany w c6 i c7 jeśli chodzi o wzmak bose. Skan nie wypluwa żadnych błędów ze brakuje mu komunikacji z subem w radiu/wzmaku? Coś na zasadzie sub short to ground.
Jeśli masz jakieś poprzednie skany auta zapisane do pliku to sprawdź kodowanie radia (adres 56) i wzmaka (adres 47). Jeśli się różnią to wklep na twardo kod z przed aktualizacji do wzmacniacza i zresetuj MMi.
Edit : czy ta regulacja suba była wcześniej? Czy ma to jakiekolwiek oddziaływanie na bass w przednich drzwiach kiedy zmieniasz wartości ?
Ja w 3GP bose mam regulacje niskich i wysokich tonów. Co prawda ja założyłem bose dopiero 2 tygodnie temu i nie mam połączonego Suba jeszcze a kodowanie mam na bose ale na pewno nie mam osobnej regulacji głośnika basowego. Soft mam 942 tez. Może w A7 jest inaczej a może dodatkowe opcje equalizera pojawiają się przy podłączeniu głośnika basowego pod wzmak. Ciężko mi powiedzieć. Możesz zrobić zdjęcie z ekranu ustawiania audio?
km70
Imię: Marek
Moje auto: A6 C4
Post autor: km70 » 24 paź 2017, 08:18
Screw pisze:Soft szedł z automatu bez user defined? To ma zazwyczaj wpływ na wzmacniacz. Co prawda nie potrafię powiedzieć czy w A7 bose/b&o czy jakie inne ustrojstwo to ubija ale ja bym spróbował odznaczyć aktualizacje audio i puścić soft jeszcze raz. Ten objaw jest znany w c6 i c7 jeśli chodzi o wzmak bose. Skan nie wypluwa żadnych błędów ze brakuje mu komunikacji z subem w radiu/wzmaku? Coś na zasadzie sub short to ground.
Problem polega na tym ze nie wiem jakie pliki sa odpowiedzialne za aktualizacje audio i jak wklepac na twardo pliki?
Mozesz cos podpowiedziec?
Jak wroce z pracy to dodam foty :)
Co do regulacji to pojawia sie ona ale w odsluchu brak roznicy- poprostu nie dziala, a w 100% dzialal przed aktualizacja :[
